标题: 中柏EZbook A13接电短路及扩容实录 [打印本页]
作者: 幸福泪    时间: 2019-4-26 23:21
前几天收到一台中柏EZbook A13的上网本,故障就是不开机而且一插电源适配器,电源适配器就保护。先不管这些了,开底盖把板子弄出来检测一下,不看不知道一看吓一跳,山寨中的山寨啊。居然是一块平板一样的集成板。板号JHW1301 REV:4.0,无语了,在论坛找了很久都没找到线路图,自己跑线吧先解决短路问题先。
由于没有线路图乱来一下,因为这板子的电压先过电源管理芯片再出来的,先查一下电源管理芯片型号AXP288  这个的电路图很好找
经过测量电源管理芯片烧坏了,换一个新的,测量已经不短路了,插上电源适配器尝试开机发现没反应,然后不断排查其他的方面,所有的供电都是正常的,电池也可以充电了,证明电路是同的就是不知道怎么开不了机。肚子饿了吃放再说,肚子填饱继续干活,再一次促发开机时居然能开机了。欢喜啊,关机再开也没什么问题,拔掉电池测试又不能开机了,经过排查了很久找到不开机的原因(提示这款上网本居然不插电池是不能开机的,而且电池在电压低于2.8V也不能开机)。总算把他弄完成了。开机正常进入系统正常。由于客户要求增加硬盘容量,我看到板子上板载的事EMMC,估摸着换一个应该也可以,拆下再说
更换了一个三星的EMMC 5.1的迷你小硬盘啊,焊接起来特闷的,而且划线没标注的,总算焊接好了,
开机进bios没发现硬盘,很多说这个本子在bios是不认这盘的。那就进PE尝试,发现在PE已经认盘了,128G心里美滋滋的,分区安装系统,重启,我超,居然不能启动.安装了M多系统我也要放弃了,上论坛找资料,询问,没多少人知道怎么搞的,但是挺别人说绕刷BIOS才行,找到了几个通用的也不行,还好找中柏的工程师发了一个,刷进去终于好了(旧版本bios只支持EMCC4.5   更换EMCC5.1需刷支持的bios)
附上一个中柏EZbook A13中文bios
中柏EZbook A13.zip
2.11 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我的生鱼片    时间: 2019-4-26 23:59
牛人啊
作者: 306017169    时间: 2019-4-27 05:09
这个程序中柏会提供吗?一般都不提供的
作者: 极致科技    时间: 2019-4-27 06:50
估计电池也供RTC电路的,查下有没有3.3V扭扣电池说知道了。
作者: 339834646    时间: 2019-4-27 07:19
这资料是好东西!感谢分享。给你加分!但…哥,您这错别字…注意下奥!
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-27 09:46
感谢分享这么好的资料
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-27 10:27
拆掉EMMC还会亮机吗?硬盘不用写底层吗?换完硬盘直接进PE 就能安系统吗
作者: 幸福泪    时间: 2019-4-27 11:34
能装系统能认硬盘,不过换emmc5.1的字库在原bios只认emcc4.5,所以无法引导启动,除非你的bios是已经更新的
作者: 幸福泪    时间: 2019-4-27 12:04
这板没有3.3电池的,要是有就不用那么难查了
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-27 12:04
幸福泪 发表于 2019-4-27 11:34
能装系统能认硬盘,不过换emmc5.1的字库在原bios只认emcc4.5,所以无法引导启动,除非你的bios是已经更新 ...
拆掉EMMC还可以亮机吗??????????????
作者: 幸福泪    时间: 2019-4-27 12:05
306017169 发表于 2019-4-27 05:09
这个程序中柏会提供吗?一般都不提供的
认识他们工程师,所以他给了我一个
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-27 12:11
你好,您说的通用BIOS是哪个机器都能用的BIOS吗?还是山寨机那种通用的BIOS?通用的BIOS可以分享一下吗?谢谢
作者: 幸福泪    时间: 2019-4-27 12:35
杜小伟 发表于 2019-4-27 12:11
你好,您说的通用BIOS是哪个机器都能用的BIOS吗?还是山寨机那种通用的BIOS?通用的BIOS可以分享一下吗?谢 ...
通用bios论坛里面有,你可以搜索板号就可以了
作者: 2017维    时间: 2019-4-27 12:37
像这种在我们这里都是不修的,耗时间费尽力
作者: 幸福泪    时间: 2019-4-27 13:00
现在生意少,能赚几块就几块吧
作者: 2017维    时间: 2019-4-27 13:32
幸福泪 发表于 2019-4-27 13:00
现在生意少,能赚几块就几块吧
好吧。。。。。反正现在也没有什么好弄的了
作者: yuanvjun1    时间: 2019-4-27 13:49
太凶了
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-27 13:49
钢网上的eMMc是原机的还是后换的呢
作者: 幸福泪    时间: 2019-4-27 15:46
杜小伟 发表于 2019-4-27 13:49
钢网上的eMMc是原机的还是后换的呢
原机是百维的64G   第一张图是原机,第二张是后换的三星
作者: FYY    时间: 2019-4-27 21:35
这样也修啊,楼主技术可以,这简直就是一个大平板的,axp系列的电源管理芯片平板上用的比较多
作者: 幸福泪    时间: 2019-4-27 21:58
不修,铺租都快交不起了,啥都涨价,就是维修涨价不起来
作者: virginlulu    时间: 2019-4-27 22:19
夕阳行业咯,现在街上修理店很少
作者: 376446567    时间: 2019-4-27 22:47
我靠,这山寨电脑和平板一样的,集成度这么高,硬盘都焊在板子上
作者: vanloon    时间: 2019-4-28 08:47
可以啊,还能要来bios,有关系吧。
作者: 幸福泪    时间: 2019-4-28 19:04
vanloon 发表于 2019-4-28 08:47
可以啊,还能要来bios,有关系吧。
朋友来的,所以找他要了一个,刚开始他还不愿意给呢
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-28 23:57
BIOS分享一下呗,没那么夸张吧,一般电池到工厂售后基本上都会给,前提是他真的有这东西。现在小厂日子难过,售后还是可以的。顺便提一下一个叫火车头品牌的垃圾音箱型号叫什么HS1的什么,一个垃圾破音响带蓝牙音响的那功放,工厂售后每次打电话都是一位女的,让她卖个触摸屏给我他说一定要把机器发过去修,好吧发就发吧,我说拆开了,我把主板一套发过去行不行?他们非要我把整机发过去,我靠他妹的,喇叭一起20来斤重来回运费都不得了,一个垃圾货一块触摸屏上连个编号都没有,全网都找不到一样,最后客户说让他再也不要买这家厂生产任何产品了,售后太垃圾。客户听我说了后直接把蓝牙音响给丢垃圾桶里去了,1000多买的。所以说产品差点没关系千万要把售后做到人性化一点,不然维修的用户自己都会骂,逢人就说这个品牌垃圾,那这个厂死翘翘是早晚的事。
作者: benjcn    时间: 2019-5-1 18:16
总算可以回复了,不知道题主还能不能看到我的回复,我也有一个这个板子,上上周还是好的,然后上周想重装个系统,照着百度设置了下bios,不记得设置了什么,现在无法开机了。开机显示无法发现启动什么的 hit什么的
作者: benjcn    时间: 2019-5-1 18:18
题主愿意修麽?我每天上来看看,也不敢报联系方式,怕论坛不允许。
作者: huangxin52    时间: 2019-5-2 11:18
杂牌机,上次修到也是这个供电芯片短路换了一个还是不触发,然后就放弃了!
作者: redfish133    时间: 2019-5-2 14:24
                                       我去最怕修这种。
作者: YH小凡HY    时间: 2019-5-2 15:28
这都能修好,我上次有个这本子。都不知道从哪下手。
作者: YH小凡HY    时间: 2019-5-2 15:30
在问下楼主哪里啊。需要人来打杂不。
作者: 幸福泪    时间: 2019-5-2 18:35
YH小凡HY 发表于 2019-5-2 15:30
在问下楼主哪里啊。需要人来打杂不。
大家互相交流,不存在打杂的。有兴趣可来我这交流一下,广东湛江的
作者: cailinhua    时间: 2019-5-3 14:53
真是牛比,楼主细心呀,这种细活我们这些小白白搞不来
作者: wxfkak    时间: 2019-9-6 19:26
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 电脑维修精英    时间: 2019-9-6 23:40
这个笔记本我有,要用软碟通把系统装在U盘上才能装,你怎么能够直接进PE啊,EMMC能够随意换吗,至少要写底层
作者: 昔日重现    时间: 2020-4-25 23:22
请问这个机子的WIN8.1驱动你有吗
作者: 幸福泪    时间: 2020-4-29 20:50
昔日重现 发表于 2020-4-25 23:22
请问这个机子的WIN8.1驱动你有吗
N你的邮箱
作者: 昔日重现    时间: 2020-4-30 11:59
幸福泪 发表于 2020-4-29 20:50
N你的邮箱
751609120@qq.com   谢谢
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-1 08:38
山寨机子质量超级差
作者: 不能再玩了    时间: 2020-5-1 08:46
benjcn 发表于 2019-5-1 18:16
总算可以回复了,不知道题主还能不能看到我的回复,我也有一个这个板子,上上周还是好的,然后上周想重装个 ...
进BIOS把安全启动改一下  然后保存
作者: gs-tony    时间: 2021-12-9 16:51
你好在论坛里看到这篇文章“中柏EZbook A13接电短路及扩容实录”,我的也是这款笔记本修改bios后黑屏了,在论坛里我无法下载你发的bios,可以给我邮箱发一份吗,想把修好笔记本,急求了!!邮箱:18397608@qq.com
作者: 百度BmDvX    时间: 2022-4-23 01:40
我也是冲不了电 开不起机了 楼主能修吗
作者: zjkzxm    时间: 2023-10-2 13:01
请问:bios里第二次删除emmc,没等到自己启动就开关机,现在开机蓝灯亮黑屏,另外请问删除操作以后数据是不是彻底没了,我第一次删后恢复未找到任何数据,请问该怎么修,能盲刷吗?  请问哪根线是emmc的供电,想试试断开它是不是能亮机
