标题: 华硕 a556u 不开机 [打印本页]
作者: 不在犹豫`    时间: 2019-4-24 18:27
标题: 华硕 a556u 不开机
后盖型号是a556u。主板型号是x556uj 2.0。   内存标贴型号是x556uf。开机电流0.5 不开机。 电压都正常 ,bios 也排除
现在发现有一个地方不太正常,pu9011q 芯片控制的电感待机就出来电压了,不是3.5v、 插电就有1.018v、 有人知道这个是什么芯片吗,论坛上说是内存供电,在这个板子上不是内存供电,
作者: chh0596    时间: 2019-4-24 19:53
能给个具体的地方嘛。我帮你看是什么供电
+1.0vsus 进CPU的不是内存供电
作者: H55    时间: 2019-4-24 19:59
jidai几代的。。新款的多一个待机 1V的
作者: 不在犹豫`    时间: 2019-4-24 20:04
chh0596 发表于 2019-4-24 19:53
能给个具体的地方嘛。我帮你看是什么供电
看来这个1.0v 待机就有应该是正常的,可是现在无法开机,没办法找到问题
嗯。1.0v 是正常的
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-25 22:30
不要瞎修哦,这个是待机就要出的,1.0V的电压对的。
作者: zbok1228    时间: 2019-4-26 21:50
这个待机本身就有
