标题: 小修cq42插电源不上电 [打印本页]
作者: mofe    时间: 2019-4-22 14:37
标题: 小修cq42插电源不上电
HP cq42/广达AX2
AMD双桥架构,客户报修故障:开机不显
拿到板子发现压根就不能上电。几经折腾确认有双重故障:
1.插电源不上电
2.开机不显
AMD双桥架构,
单用电池可以上电,但插上电源就不行了,可以正常充放电。。。
一时间没什么思路,那就对比测试,按不触发修好了。
插AC:待机0.006,亮白灯,貌似待机ok。
测测看:发现待机3,5v都有了,但是没有VDDCR_11_S
这个有点反常,纠结了半天。
修好后发现这个1.1v待机确实没有。
测量过程省略。。。。
最后发现bios波形不对,
DC波形大概持续了5s左右
而AC下却一直有波形,也就是说EC配置失败。
so,直接,不用怀疑。
刷完后AC可正常上电,至于这机器开机不显那就更没什么技术含量了:显卡虚焊
忘了拍张亮机图。。。
好穷,发个帖混点分。新手借鉴,老鸟勿喷。
作者: 好久不见丶    时间: 2019-4-22 15:41
刷BIOS  和显卡虚焊  学习了
作者: FYY    时间: 2019-4-22 17:12
用波波修机就是快
作者: 不在犹豫`    时间: 2019-4-22 18:09
示波器还不会yon
作者: 卡拉    时间: 2019-4-22 18:25
支持楼主。   好经验,  AMD 的机器修的少。  所以 经验不多, 主要是显卡 和桥。
作者: 超人不会飞    时间: 2019-4-22 18:41
这种问题能想到是BIOS很牛逼  没有维修思路的时候  刷一下是个不错的选择
作者: jxz2ww    时间: 2019-4-22 20:04
BIOS有问题,电池还能触发上电吗?
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-4-23 01:15
jxz2ww 发表于 2019-4-22 20:04
BIOS有问题,电池还能触发上电吗?
同样的疑问,还有这种操作
作者: mofe    时间: 2019-4-23 08:58
BIOS有问题,电池还能触发上电吗?
能呀,是不是很奇葩。。。。。。。。。
