标题: 场效应管代换 [打印本页]
作者: jjfeng1013    时间: 2019-4-20 11:26
标题: 场效应管代换
已解决
作者: zanshengwei    时间: 2019-4-20 11:54
如果 是小电压的就换上试试啊,
作者: 海成科技1888    时间: 2019-4-20 12:00
与普通的构造一样
作者: virginlulu    时间: 2019-4-20 12:33
直接代用!
作者: pokl    时间: 2019-4-20 12:33
最直接的方法就是换上去试试,功耗差不多的都可以代换
作者: 清风微凉    时间: 2019-4-20 12:40
如果是小电压可以尝试一下,大电压的话就别乱搞
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-20 12:40
我都是随便换的
作者: lajidong    时间: 2019-4-20 15:52
参数合适的话,放心代用
作者: zhangxunhai    时间: 2019-4-20 18:08
可以直接换的
作者: 电脑农民    时间: 2019-4-20 19:57
只要不是特殊的位置,都可换去试。。。。。。。。。。。
作者: cfpl834788035    时间: 2019-4-20 20:16
看上去和普通的p管一样的,直接找个保护隔离的换上看看
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-20 23:41
lajidong 发表于 2019-4-20 15:52
参数合适的话,放心代用
所以我估计你修的机器返修的特别多。
作者: fengyunyi    时间: 2019-4-20 23:50
对比电路图上场管的箭头方面换比较保险,不用研究PN沟
