标题: 310s-14ISK风扇高速运转 [打印本页]
作者: wagnrui    时间: 2019-4-19 13:05
310s-14ISK风扇高速运转  机器拿来发现不亮发现bios芯片被替换 找一个8兆的芯片刷机可以快速亮机器 就是风扇一直是高转速 要如何解决
作者: wagnrui    时间: 2019-4-19 13:07
补充一下版号BIUS1 /S2/Y0/Y1 la-d451p    V:1.0
作者: 3301809631    时间: 2019-4-19 13:24
b板号多少  下个工厂bios刷一下看看
作者: 3301809631    时间: 2019-4-19 13:25
看看板号多少 我找找看看我这里有没有工厂bios 不行也可以去tb买
作者: wagnrui    时间: 2019-4-19 13:27
版号在上面有的 LA-D451P V1.0.......
作者: 3301809631    时间: 2019-4-19 13:33
我没有这个bios  你可以去淘宝买一个看看
作者: zhangxunhai    时间: 2019-4-19 21:54
就只是BIOS问题,上家就给放生了
