标题: 8111F 8111E 在代换问题 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2019-4-14 12:32
IBM  L430  笔记本一台 故障是 网卡可以检测到 就是连接不上网, 网卡芯片 为RTL8111F  手里 没有一样的芯片 查阅 资料显示引脚 基本一样,在别的机子上拆了一个 8111E  更换 故障依旧,同样可以检测到 就是不联网,最后 更换 副板ok  由此可见 不是 芯片 有本质上的区别,为了搞清楚问题 ,特意检修 原来的故障副板,最后发现 和网卡数据连接的 2个6脚芯片 短路导致连接不上,将2个小芯片 拆除 一切ok,由此总结 芯片通用 仅仅网卡的指示灯 有点区别其他无区别
希望对大家修理网卡问题时有帮助
作者: cai2018320    时间: 2019-4-14 14:29
谢谢分享,能搞好就是硬道理。学习了,
作者: lajidong    时间: 2019-4-14 15:18
哦。小板ESD芯片坏,导致网络连不上。
作者: 442804315    时间: 2019-4-14 17:04
谢谢分享。学习一下。。。。。。。。。。
