标题: 华硕k55vd,上电掉电维修 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2019-4-13 16:12
标题: 华硕k55vd,上电掉电维修
不上内存不掉电,上内存跑数掉电,首先怀疑是BIOS问题,刷了几个都不行,经检查发现,集显供电起来了就会掉电,是不是集显供电或者pg的问题呢,强行拉pg,还是掉,cpu也换了,照旧,后来量到edid信号有波形,马上想到了,会不会先发出3.3v屏供电呢,果然屏供电爆电容的,拆掉电容后修复
作者: 学主板维修中    时间: 2019-4-13 16:41
这种问题还是比较少见 。 下次遇到这种问题可以借鉴下
作者: 山寨农民一个    时间: 2019-4-13 17:06
这种问题都被你遇到了。只能说你运气不错。这种问题实在是太少了。
作者: coal    时间: 2019-4-13 19:15
没见过这种坏的,一般BiOS坏的最多
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2019-4-13 20:57
屏导致的???第一次见到。。。那3.3V供电的屏供电测了有没有呢
作者: aramcobgp    时间: 2019-4-13 21:37
感谢分享,以后遇到这种掉电的问题,还要测量一下屏供电的阻值。
作者: syejings    时间: 2019-4-13 21:44
可以问下EDID是什么信号吗.怎么会联想到屏3.3V呢
作者: 极致科技    时间: 2019-4-14 07:12
''后来量到edid信号有波形,马上想到了,会不会先发出3.3v屏供电呢,果然屏供电爆电容的,拆掉电容后修复''这句话理解有点吃力,中间一句是不是怀疑3.3V屏供电引起掉电。所以建议中间一句修改一下较好。
作者: 金刚钻2019    时间: 2019-4-14 07:58
电容短路
作者: 懂小雨宝    时间: 2019-4-14 09:12
掉电是最难修的,没有之一
作者: QWER998456    时间: 2019-4-14 14:02
作者: 18079990556    时间: 2019-4-14 14:19
我看见华硕的机器就头疼 难修的一笔  主要是技术差
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-4-15 00:25
懂小雨宝 发表于 2019-4-14 09:12
掉电是最难修的,没有之一
充电问题
