标题: MacBook A1706 求解 [打印本页]
作者: 本人新手    时间: 2019-4-10 10:04
一台 苹果 A1706    接手不开机       长话短说     拆机一番检测后发现是PP3V3_G3H  对地短路了         本以为很好搞得
接了个 3V   1A 的电烧机       但是没有大电流  ,,再去测已经不短路了       再接电已经能开机了           装机   试了好一会      又不开机     再去测又短路       这下不能烧机了     不稳定          看点位  这个电压去了好多地方           不少芯片以及电容
还去了四个CD3215A     这么新的机器   修的不多
有没有大师能支个招的
作者: 江江科技    时间: 2019-4-10 10:12
短路还有不稳定的?  是不是没有装好啊
作者: 海成科技1888    时间: 2019-4-10 10:13
个人感觉短路还好修点
作者: 本人新手    时间: 2019-4-10 10:14
江江科技 发表于 2019-4-10 10:12
短路还有不稳定的?  是不是没有装好啊
不是   没找到短路点          接个电就不短了
作者: 本人新手    时间: 2019-4-10 11:10
故障已解决     晚点发新帖
作者: ros5229    时间: 2019-4-10 11:11
短路搞好,裸板开机正常吗,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 451447100    时间: 2019-4-10 11:12
小电容短路或者漏电。   有好多一烧他就好了,过一段时间又坏了。你可以选择洗一下
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2019-4-10 11:19
仔细检查主板外观,估计能发现烧坏的元件,特别是电容,还没有烧断路,时接触时断开。
作者: 300B    时间: 2019-4-11 15:33
本人新手 发表于 2019-4-10 11:10
故障已解决     晚点发新帖
Smc坏了
作者: greaterlife    时间: 2019-4-11 16:01
以前有次烧鸡,本来有短路,烧鸡电压慢慢上升到一定程度就没电流了,短路的地方被烧成断路了
