标题: ASUS笔记本不认U盘? [打印本页]
作者: fhquterdx    时间: 2019-4-9 20:58
标题: ASUS笔记本不认U盘?
BIOS重写过了一样
有那位大神知道是那坏了
作者: DorryPeng    时间: 2019-4-9 21:10
我也遇到过
作者: fhquterdx    时间: 2019-4-9 21:17
DorryPeng 发表于 2019-4-9 21:10
我也遇到过
那坏了啊,修好没
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-9 21:20
鼠标能不能用?
作者: fhquterdx    时间: 2019-4-9 21:21
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-4-9 21:20
鼠标能不能用?
什么都不认,你看图,USB是灰色的
作者: 红旗河沟    时间: 2019-4-9 21:25
本来是什么问题呢?阻值及供电都正常不
作者: xiangliang522    时间: 2019-4-9 23:21
楼上画画功底不错!{:mocs_10:}
作者: 腌黄瓜    时间: 2019-4-10 00:02
感觉是其他原件问题。
作者: wbh鑫源科技    时间: 2019-4-10 00:03
供电。和数据,查查,看看蓝牙能用不,蓝牙用的就是一路usb
作者: wbh鑫源科技    时间: 2019-4-10 00:04
不行,加焊一下南桥~~~~~~~~~~~~~~
作者: xtayqing    时间: 2019-4-10 00:07
干桥
作者: 泰港电脑黄生    时间: 2019-4-10 02:29
设置没有设置好
作者: liaoliao945    时间: 2019-4-10 06:16
看图片USB和SATA都没认到,南桥坏的几率大!
作者: 初学者小小飞燕    时间: 2019-4-10 07:01
所有的外接设备都不能用吗?
作者: 初学者小小飞燕    时间: 2019-4-10 07:04
请你先查一下有没有USB的5V供电,先解决供电。
作者: 初学者小小飞燕    时间: 2019-4-10 07:05
如果供电正常,请加焊BN。
作者: 初学者小小飞燕    时间: 2019-4-10 07:16
AMD的处理器加焊NB和SB,英特尔的处理器加焊SB就行。
作者: yinglove    时间: 2019-4-10 07:45
改线
作者: 无情。    时间: 2019-4-10 07:49
测usb对地组织对吗
作者: 金刚钻2019    时间: 2019-4-10 08:17
要是每个口都不认,就是南桥的问题
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-4-10 08:41
报价高一点   大概测测 杀桥
作者: 逍乐    时间: 2019-4-10 08:45
基本来说,先量USB5V有没出来,再打一下USB数据线的对地阻值,答案就很明显了。
想说这情况,南桥挂的可能性比较大
作者: 务实电脑    时间: 2019-4-10 08:48
桥坏了没,有结果了没,USB供电正常么,就干桥了
作者: xuankejian    时间: 2019-4-10 09:04
你这种得先改硬盘模式,安全启动关闭,改成普通模式引导
作者: xuankejian    时间: 2019-4-10 09:05
或者U盘做成uefi   模式的PE 引导试试
作者: 王福平    时间: 2019-4-10 09:13
静态测试下USB口对地阻值看看,供电信号都可正常?可能性南桥坏的几率大
作者: 无聊林    时间: 2019-4-10 09:45
明显是BIOS里面 USB接口关闭了。
作者: jmmairongzhang    时间: 2019-4-10 09:50
大哥你的求助也过于简单了吧,什么机器型号你自己测量过什么正常的
作者: 冯光炽    时间: 2019-4-10 10:35
以前修过南桥的usb模块没供电,所有的usb都用不了,你可以看看
作者: htceos    时间: 2019-4-10 10:36
检 测 费:10-20元
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2019-4-10 12:30
供电 阻值先测测
作者: ziyouk    时间: 2019-4-10 12:58
USB 数据线 打下值看看有没有短路断线。。。。。。。。。。。
作者: zxm177185    时间: 2019-4-10 13:34
看看USB接口供电有没有先?>>>>>>..
作者: 马立东    时间: 2019-4-10 13:48
没有图纸干桥,不行算了。换主板啊................................
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-10 13:57
图片画的错啊
作者: huazaideng    时间: 2019-4-10 14:07
测usb对地组织对吗
作者: huazaideng    时间: 2019-4-10 14:08
作者: huazaideng    时间: 2019-4-10 14:43
测usb对地组织对吗
作者: 郭公子    时间: 2019-4-10 14:45
看下5v转换电压。
有可能只是电压过去了,电流不够
作者: RqMing7755    时间: 2019-4-11 19:07
主板问题吧·1
作者: 电脑农民    时间: 2019-4-11 22:02
南桥问题。。。。。。。。。。。。。。
作者: 竹竿小侠    时间: 2019-4-12 00:24
查一下USB的供电,数据线对地阻值,还有桥USB模块供电和数据。如果都正常可能是桥问题。
作者: 直接点    时间: 2019-4-15 14:47
供电没问题就换个桥试试
作者: 晴天G    时间: 2019-4-15 15:32
遇到了一个飞行堡垒,USB不能用,准确的说是2.0不能用,3.0正常。桥坏
作者: zhu568849139    时间: 2019-4-15 15:32
USB口信号供电查了么
作者: maling1987    时间: 2019-4-15 16:02
USB3.0的BIOS刷下试试  之前碰到刷好过的
作者: 三天的等待    时间: 2019-4-15 16:31
什么都不认,你看图,USB是灰色的....
作者: 数码爱好123    时间: 2019-4-15 16:35
楼主有没有检查过供电 阻值这些是否正常 还有机器原来的故障
作者: xwhedyo    时间: 2019-4-15 17:00
你有没有查USB条件呢?什么都不查光说不能用,让大家怎么和你说呢
