联想笔记本维修 发表于 2019-4-9 17:45
电池换了没,这机器电池坏的多
刘键 发表于 2019-4-9 17:12
应该在24v左右,
无情。 发表于 2019-4-10 08:01
0%的电池一般都是电池里边保护了,需要激活才能充电,多充会电试试
刘键 发表于 2019-4-9 19:10
看看适配器检测的分压电阻,断开ACDRV后看看芯片上是不是输出24v,如果输出有24v,那么看看这24v都去了哪里, ...
沁园工作室 发表于 2019-4-9 18:18
为什么不对. 什么条件没有满足, 输出不了DRV 也就导通不了mos 管,, 好奇怪,少于30 个字符你是怎么回复的 ...
FYY 发表于 2019-4-9 19:00
这个得先排除电池故障。。。。。。。。。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
