联想 V4000 不接屏幕不掉电
O賣+
2019-4-9 15:50
联想 V4000 不接屏幕不掉电
联想 V4000 怪问题 不接屏幕外接正常 开机接上屏幕 就掉电 有时显LOGO马上掉电 有时LOGO都没有出现就掉电了 不要说是屏线和屏幕的问题 因为我还一台一样的 试过屏线和屏幕 没有问题 BIOS刷过两个都是一样 两个BIOS都开机快 机器来的时候就是这个问题 现在不知道从那里入手查?
O賣+
2019-4-9 15:51
通病显卡的电容我也换过 还是一样
jycjycjycjycjyc
2019-4-9 21:32
查查背光电路.换换屏线
深爱及海
2019-4-10 08:03
查屏供电是否正常
周海
2019-4-10 09:13
是不是屏供电的功率不够啊!换个试一下
本人新手
2019-4-10 09:17
转化电压吧
王福平
2019-4-10 09:21
测试下屏线接口的供电和信号对地阻值和电压情况看看
O賣+
2019-4-11 13:34
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-4-9 21:32
查查背光电路.换换屏线
屏和屏线都换了 还是一样
竹竿小侠
2019-4-12 00:26
楼主测试的时候有插硬盘的吗?没有可以插一个上去试试,说不定有惊喜
greaterlife
2019-4-12 11:46
那就有可能是主板给屏供电不良,电压不稳。建议示波器看看
q707837738
2019-4-12 12:11
通病显卡的电容我也换过 还是一样,电压不稳。建议示波器看看
小小的爱情
2019-4-12 12:23
显卡问题
李泽英
2019-4-12 15:38
看看显卡供电这方面,还有就是屏供电有没有问题
liyanchenshizhu
2019-4-26 16:14
去掉温控,然后风扇改常转试试。。。
