标题: 自己的一台华硕K42JZ笔记本最近出现up7706u8高温保护寻求帮助 [打印本页]
作者: hengtongwl    时间: 2019-4-8 20:46
自己的一台华硕K42JZ笔记本最近出现up7706u8高温保护以前是显卡虚焊用一段时间就要重新焊一下,但是最近焊接完后up7706u8这个芯片有发烫特别烫的那种,然后就高温保护了,在下不是专业维修电脑的但是也是修家电的一般的知识还是懂一些的,但是遇到笔记本就比较头疼了,问一下专业人士这个芯片发烫和显卡短路有没有直接关系,还有就是我这个显卡重新加焊了一下可以使用也能出图像就是up7706u8发烫,各位高人指点一下
作者: suyajuncn    时间: 2019-4-8 21:27
图  也不上 谁跟你分析
作者: hengtongwl    时间: 2019-4-9 11:52
suyajuncn 发表于 2019-4-8 21:27
图  也不上 谁跟你分析
需要看哪里的图,我直接拍照片发因为照片拍出来真的看不出是哪里的问题我所以就没拍需要看告诉我我直接拍照就行
