标题: 神舟战神K650C-I7 D3 不触发 魔法维修 [打印本页]
作者: 晴天G    时间: 2019-4-8 13:52
版号
这个机器有3个问题,客户拿来说,只能插电用,意思就是只能插电,然后笔记本自动开机。然后使用,开关键不管用。
这个问题先不管他,因为目前是插电都不能用了
拆机,查了一下图纸,没有找到D04,只找到D03的图纸,发现待机3V短路。
翘起电感,发现是前端短路,这下还是比较放心了。最后查到是复合MOS管坏了,拆掉就不短了。但是手里没有这种小型的管子,所以只好改装一下,(请各位不要笑话,位置太小了,只能是丑到极点。)改装好之后,测试3V待机正常,但是没有5V待机......
测试芯片条件,发现1脚开启0V,6脚0.99V。1脚就是5V的开启,来源
,测得5脚3.3V,但还是被拉低了,排除芯片本身,直接短接了1-2脚。再测试5V正常了,自动触发上电了。
装好CPU之后,亮机....确实如客户说的一样不能关机,开关键不起作用。
拔掉开关排线,直接短接端口还是一样(这已经是第三个问题了)。
蓝天的板子很多都是需要二级转换的,发现开关只有1.5V左右,明显不对,正常应该是19V左右。
查来源,来自于PU9
测得条件正常,PU9不正常输出19V,6脚也没有3.3V,而测上拉的3.3V正常,判断芯片问题,当时没有注意到这个芯片还是给待机提供VIN的,就拆掉了,等我装好直接就冒烟了....,才发现装反了。
然后就又要改装,第7脚要输出一个高电平开启信号,只有用分压电阻改装,用了一个100K的上电阻,20K的下电阻。测得分压是3.1V左右。链接好VIN1和VIN,待机正常输出,短接了3脚和6脚,开关从19V变成了3.3V。修复开关失灵问题。最后给你们看下改装图,别喷,确实丑。
坏件
亮机图
作者: 517616866    时间: 2019-4-8 14:11
魔法维修是什么意思?
作者: 开始21012    时间: 2019-4-8 14:40
517616866 发表于 2019-4-8 14:11
魔法维修是什么意思?
估计是先跳一段 尬舞 然后变身之后 更厉害了 就修好了
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2019-4-8 14:49
神舟的奇葩问题太多了,能找到图纸就算是好的了
作者: sssyfh    时间: 2019-4-8 14:55
修的好就是王道 这个世道收到钱就是硬道理!!!!!!!!!!!!!!
作者: 442804315    时间: 2019-4-8 15:46
好看不好看修好就行。。。。。。。。。。。。。。
作者: 深爱及海    时间: 2019-4-8 16:21
现在的机子小管子坏的不少,为什么不订一些啊   这个改装客户在现场看到维修心态都炸了
作者: fengweidong08    时间: 2019-4-8 16:43
这就是传说中失传已久的鸡屎焊吗?
作者: asn1314123    时间: 2019-4-8 16:46
蓝天代工通病 比换芯片稳定
作者: guangwu88888    时间: 2019-4-8 16:58
哇。。。你恶心到我了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 小明哥哥2014    时间: 2019-4-8 17:39
楼主好技术!谢谢楼主的无私分享!!!!!!
作者: jycjycjycjyc    时间: 2019-4-8 21:12
修过蓝天的板层坏的多
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-9 01:22
这电脑维修的,老板连个管子都没有,感情你不是专业修电脑吧?
作者: 极致科技    时间: 2019-4-9 06:45
技术好,焊工就感觉一般般,
作者: 我的生鱼片    时间: 2019-4-9 07:05
这样改装也是够可以的{:mocs_10:}
作者: 动感逸风    时间: 2019-4-9 08:42
我这手里有个板子进水烧了一大片不晓得改装行不行的,估计比你还要难看
作者: 务实电脑    时间: 2019-4-9 08:50
赚到钱就是王道,有些机器对维修人员是种折磨
作者: 1274641737    时间: 2019-4-9 09:50
这款机子会自动开关机应该是通病了
作者: 风和云    时间: 2019-4-9 10:16
现在维修都不好报价,能省就省,我也和楼主一样搞过,哈哈
作者: 我的是我    时间: 2019-4-9 11:04
修成这样还收的到钱不?客户看见了,想死的心都有了
作者: 秦风月剑    时间: 2019-4-9 11:18
这个机器这两个问题还是比较常见的   那个复合管会引起掉电的   开关芯片坏的很多
作者: gonglunxun    时间: 2019-4-9 13:58
不错,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
作者: gonglunxun    时间: 2019-4-9 13:59
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-4-10 09:22
这个pu9坏了很多了  而且网上卖的多也是坏的  一般都是直接改
作者: 飞龙138    时间: 2019-4-10 10:31
作者: kuailwan    时间: 2019-4-10 11:32
跳尬舞的你是魔鬼吗 哈哈哈
作者: kuailwan    时间: 2019-4-10 11:33
给愿意分享经验的人加分!
作者: 1274641737    时间: 2019-4-10 11:54
这个世道收到钱就是硬道理,楼主技术厉害
作者: 情悸ゆ    时间: 2019-4-10 12:54
作者: dbg167    时间: 2019-4-10 13:08
Dear Sir
Please upload your technical schematic (drawing / design) (created in a laptop)
作者: 马立东    时间: 2019-4-10 13:51
高手啊。我的烧了一个洞,到现在还没有修好啊................................
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-10 13:54
这个真的厉害了啊
作者: 晴天G    时间: 2019-4-10 14:23
魔法维修是什么意思?
你看出来怎么修好的吗,没看出来吧。这就是magic
没有尬舞,只是去蹦了一会迪
作者: 晴天G    时间: 2019-4-10 14:25
只是藏在里面的才敢这样搞搞,
这种管子用的不多,就没有备件,一般的小零件都是料板
作者: 晴天G    时间: 2019-4-10 14:26
fengweidong08 发表于 2019-4-8 16:43
这就是传说中失传已久的鸡屎焊吗?
不是,这是失传已久magic焊
作者: 晴天G    时间: 2019-4-10 14:27
没有备件而已,修电脑我不专业,坑人我是一流
极致科技 发表于 2019-4-9 06:45
技术好,焊工就感觉一般般,
看了帖子了吗,让你们别喷啊,
作者: 飞龙138    时间: 2019-4-10 14:28
不错
作者: 好久不见丶    时间: 2019-4-10 14:35
芯片撞翻  圈起来要重点考哈哈哈  不过楼主技术够硬
作者: 清风微凉    时间: 2019-4-10 15:04
修好就行,好看不好看什么都是小问题
作者: wooo2019    时间: 2019-4-10 15:43
看来学是很有料的。厉害了.......
作者: yongfei    时间: 2019-4-10 15:46
楼主焊功有待练习啊
作者: 趁买内    时间: 2019-4-10 15:51
楼主耐心比我还好。碰到零件坏掉的。我一般不去改。直接去订
作者: weinifuwu    时间: 2019-4-10 17:13
能修好就是王道收钱是最重要的。
作者: q3611323    时间: 2019-4-12 18:14
这个机器修过了      6脚管子 坏得多
作者: 千层浪    时间: 2019-5-2 10:26
能把机器救活就ok了,难道医院给人动刀子不恶心啊?能把人救活就行!
作者: 2215900252    时间: 2019-5-2 11:00
厉害  学习了  这个板子好像还有个南桥通病吧   南桥非常容易坏
