标题: 发个联想300-15isk进水改开关的维修 [打印本页]
作者: zhangkai890207    时间: 2019-4-8 13:34
型号:联想300-15isk
版号:la-d101p
故障:进水不触发
插电待机0.00, 新机不带电池不过保护隔离。拆机连个线跳过保护隔离, 待机0.017自动触发到0.3左右掉电。再按开关不触发, 待机35v也没有了。 没有图纸,找个b40-80 la-b091的图纸 参考下,
过程不说了 ,测到开机键0v 。
对地不短路, 上拉电阻也都正常 断开ec npce388 114开机脚 开关键电压正常了
ec坏了 没有这个ec而且是带程序的
想到能自动触发掉电 肯定是开机键拉低导致的
去电开机键的上拉电阻 用镊子直接将开关脚和3v直连 不自动触发了  松开镊子触发后在直连。开机正常
改个小开关 起到松开直连的效果
使用正常了
作者: 517616866    时间: 2019-4-8 14:14
厉害,开关都会改。
作者: 开始21012    时间: 2019-4-8 14:39
不错
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-4-8 14:41
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。
不错,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 尚地阳光    时间: 2019-4-8 20:08
还是换一个EC好点
作者: jycjycjycjyc    时间: 2019-4-8 21:13
改开关是门手艺活。学习了
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-4-8 22:34
直连就不会拉低?
作者: wangxs    时间: 2019-4-8 22:40
改开关是门手艺活。学习了
作者: 极致科技    时间: 2019-4-9 06:57
这种微型开关有松开直连的那种?发个高清图看看,或给个购买链接,谢谢,
作者: 我的生鱼片    时间: 2019-4-9 07:08
神操作
作者: 务实电脑    时间: 2019-4-9 08:03
这个不一定是EC问题,直连测试过没
作者: 动感逸风    时间: 2019-4-9 08:47
作者: ouxl    时间: 2019-4-9 09:29
描述是EC把3.3V拉低了,会自动开机掉电,但去掉上拉电阻直连EC就不会拉低3.3V,直接用原机开机键电流大就会烧开关,装上开关那不是要按两下,按一下断开3.3V开机,马上再按一下接上3.3V就不会掉电,是这意思不。EC会发烫不。
作者: zhangkai890207    时间: 2019-4-9 10:37
作者: zhangkai890207    时间: 2019-4-9 10:54
ouxl 发表于 2019-4-9 09:29
描述是EC把3.3V拉低了,会自动开机掉电,但去掉上拉电阻直连EC就不会拉低3.3V,直接用原机开机键电流大就会 ...
原机开关没法用的 上传一个 改的开机电路图看下就明白了
作者: zhangkai890207    时间: 2019-4-9 10:56
务实电脑 发表于 2019-4-9 08:03
这个不一定是EC问题,直连测试过没
测试过了 开机键上拉电阻换2k 1k的都不行 都会拉低  挑起ec这边就正常
作者: huazaideng    时间: 2019-4-9 11:34
作者: 旺旺恶意    时间: 2019-4-9 11:57
可以啊LZ这都可以改谢谢LZ分享啊。。。。。
作者: 13187197754    时间: 2019-4-9 12:00
学习了!进水机子不好修!!!!!!!!!
作者: gonglunxun    时间: 2019-4-9 13:57
作者: lastchen    时间: 2019-4-9 13:58
联想还是仁宝代工 不过越做越薄  越做越水
作者: 飞龙138    时间: 2019-4-10 12:25
作者: huazaideng    时间: 2019-4-10 12:35
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: dongshengkeji    时间: 2019-4-10 12:55
谢谢分享这么好的经验,开关到EC这块线路坏的还是挺多的,看了楼主的帖子 启发挺大的
作者: zxm177185    时间: 2019-4-10 13:28
厉害,学习了,谢谢分享。。。。。。。。。。。。
作者: chencangjin    时间: 2019-4-10 13:54
楼主运气好,还好没有坏EC,不然就没这么轻松了
作者: huazaideng    时间: 2019-4-10 14:43
