华硕板号x445LJrev:2.1 可能是通病!
芯时代维修
2019-4-8 11:44
接到机器,上电0.03,。报价秒拆!
刷了bios也是一样的,看到网上说晶振问题, 换了一个晶振就亮机了。红色圈圈标记了
待验证,,,,,,,,,
秦风月剑
2019-4-8 11:58
多谢楼主分享 32.768 晶振 但是坏的少
wangzhilun0817
2019-4-8 12:01
谢谢分享,暂时还没遇到过
懂小雨宝
2019-4-8 12:30
第一次见到晶振坏的
xiangliang522
2019-4-8 12:31
这种封装的没遇到过坏的,圆形铝壳封装的倒是坏的多!
竟Sr谁伴我闯荡
2019-4-8 12:41
意思就是说不触发?示波器测一下晶振一目了然
yangzheqq
2019-4-8 12:41
不一定 等待验证
kssass1
2019-4-8 13:17
会不会是CPU问题 换晶振 吹到热风了
开始21012
2019-4-8 14:42
没碰到 下次 就知道了
街角的幸福888
2019-4-8 14:42
不知道。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
sssyfh
2019-4-8 14:56
谢谢楼主分享经验 以后大家少走弯路 万分感谢
jycjycjycjyc
2019-4-8 21:20
感谢分享经验.通病知道越多越好
明月维修
2019-4-8 22:44
谢谢版主分享经验,
喻庆国
2019-4-9 07:28
这机器大把RTCVCC对地的,这晶振问题的我还真没遇到过。修华硕还算是比较多。
满满
2019-4-9 12:02
ai623698041
2019-4-9 12:13
谐振电容应该一起换了他...............
ai623698041
2019-4-9 12:15
一般体质差或者谐振电容有问题 换了省的返修
TXJ827681706
2019-4-9 14:09
应该是CPU问题,,,,,,,,,,,,
金科笔记本
2019-4-9 19:11
感谢分享,下次遇到可以直接试一下,省不少时间呀
万万学饼
2019-4-9 19:43
会不会是CPU问题
江江科技
2019-4-9 19:49
遇到过南桥25m晶振坏引起花屏的 .
hjy958323726
2019-4-9 22:42
楼主可以示波器走一波试试,示波器有时候真的很好用
飞龙138
2019-4-10 12:24
dongshengkeji
2019-4-10 13:01
我接到一台这样的机器不开机的。一会我也换个晶振试试
rainer
2019-4-10 13:25
学习了,下次遇到,可以参考
lochai
2019-4-10 13:47
华硕板子的晶振也是特点啊 以前有款机器K42还是什么 也是爱坏
q3611323
2019-4-12 18:15
晶振问题吗 这款机器这个地方坏的少啊
电脑士理
2019-4-12 18:55
修过会上电。但是南桥没有发出S3 S4用示波器测试。32.768没有波形。换了就好了。
昔日重现
2019-4-12 21:28
应该是晶振旁边的电容坏,加热一下能好一段时间
zhu568849139
2019-4-21 13:29
第一次见到晶振坏的 hahaha aaaa
