标题: E5-471G 板号DA0ZQ0MB6E0无待机 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2019-4-7 15:12
E5-471G 板号DA0ZQ0MB6E0无待机,把电池去掉,就可以开机显示  ,放回电池 有时又不触发  ,BIOS 刷过 这个是什么问题
作者: 博源    时间: 2019-4-7 15:20
cpu问题吧
作者: 晴天G    时间: 2019-4-7 15:57
我遇到好多台了,拿来不触发,然后我拔了电池就触发了,再装回去还是会触发但是用不长。我是换了待机的滤波电容,到目前都没有拿回来。也不确定是不是OK了。大概有个4-5台,本地经销商卖的同一型号
作者: 天同专修    时间: 2019-4-7 15:58
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: SC笔记本维修    时间: 2019-4-7 17:51
这种很有可能是待机的滤波电容不良引起的保护
作者: 小明哥哥2014    时间: 2019-4-7 20:03
查查保护隔离电路
作者: 北极云    时间: 2019-4-7 23:31
此机 电池待机ec 供电是3 5v 主供 不是线性   累  s5电 也是二级    en没有被死机的ec拉低   就干 3 5 供电,否则 ec
作者: 极致科技    时间: 2019-4-8 07:08
有没有查充电芯片和EC
作者: greaterlife    时间: 2019-4-8 14:56
查充电芯片 待机芯片
