T470 开机不显示,还报警音乐
腾光斌
2019-4-6 22:34
T470 开机不显示,还报警音乐
奇怪了,还报警音乐,不是滴滴声,大小写键能用,不是屏问题,不是BIOS问题,COMS放电后又报警时间错误声音
virginlulu
2019-4-6 22:56
会唱歌?厉害的板子,我得玩玩
竹竿小侠
2019-4-7 00:04
大小写正常可以查一下屏供电这些,还有EDID是否有波形
极致科技
2019-4-7 05:16
报警的是音乐?我没看错吧。
du1985922
2019-4-7 05:40
我师兄遇到一个会唱歌的机器,最后问题是一个供电小电感不良导致的,机器型号忘记了
金刚钻2019
2019-4-7 05:55
和旋的吗{:mocs_3:}
339834646
2019-4-7 06:59
我确实也别碰到过有音调的报警音,挺久了,这个声音跟程序有关,记不清是密码芯片还是BIOS了。
傲冰
2019-4-7 09:45
报警什么音乐,能上传我们听听不
FZYWFIX
2019-4-7 10:10
应该是时间不能保存的原因吧。 查一下RTC 南桥
517616866
2019-4-7 10:17
报警什么音乐,能上传我们听听不。
jycjycjycjycjyc
2019-4-7 11:18
屏信号问题.
SC笔记本维修
2019-4-7 17:56
CPU供电重点查查
fscommand
2019-4-7 19:01
是开机音乐吧,测屏供电是否正常
瞬间De辉煌
2019-4-7 21:17
你这个唱音乐是主板自检没通过 比如说没检查过内存 等等多会出现这种音乐
腾光斌
2019-4-8 09:31
故障被找到,是屏线短路引起的LVDS VCC 供电短路,主板上的保险也烧了,主板检测不到有电压输出 才报警的
王福平
2019-4-8 09:42
现在主板检测不到该出来的电压输出也会报警,和自检出错还是有点不一样的
885596abc
2019-4-8 10:02
上传音乐我们听听 诊断下
主板浪子
2019-4-8 10:53
这种机器能开机 屏不显示 一般都检查屏供电跟屏线问题
13712312656
2019-4-8 15:02
很久很久以前在纬创遇到过,但是忘了怎么修了
敩徒
2019-4-8 15:05
意思是不是屏不显大小写灯能亮。外接呢?是不是屏供电问题?
363588082
2019-4-8 19:58
大小写正常可以查一下屏供电这些,还有EDID是否有波形很久很久以前在纬创遇到过,但是忘了怎么修了
满满
2019-4-9 11:53
笔记本维修工
2019-4-9 12:01
还有音乐,没遇到过, 外接能不能亮?屏幕上的供电测试一下有没有。
ai623698041
2019-4-9 12:15
那个也是报警吧 不是滴滴的报警就是了
gonglunxun
2019-4-9 13:56
会唱歌?厉害的板子,我得玩玩,楼主牛啊
lastchen
2019-4-9 14:00
那就是亮机了 看下是不是背光没掉了
