标题: y480 花屏 屏幕左右两边乱码 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2019-4-6 16:32
y480 花屏 屏幕左右两边乱码 bios显存显卡cpu 已排除 屏线试过 屏幕换过 依旧 头大
作者: K-1666    时间: 2019-4-6 16:33
Gpu虚焊了吧?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-4-6 16:40
显示部分故障一外接
二隔离独显
三屏接口阻值与供电
四LVDS走那动那,走桥的就先别动显卡显存
作者: 天同专修    时间: 2019-4-6 16:53
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: fengyunyi    时间: 2019-4-6 17:32
好象相关的已都试过,外接是什么情况呢
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-6 19:00
拍个照片看看,外界什么样,禁用显卡试没
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-6 23:22
显卡坏了
作者: 极致科技    时间: 2019-4-7 06:06
按三楼的维修思路查查或有惊喜,
作者: ai623698041    时间: 2019-4-7 13:11
把独显供电断开试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 简单任务    时间: 2019-4-7 14:48
显存或者有些引脚开路了。断掉供电改用集显试试。
作者: QWER998456    时间: 2019-4-7 15:52
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: FYY    时间: 2019-4-7 19:00
这个故障不会是屏的问题吧。。。。。。
作者: 王大超    时间: 2019-4-7 21:18
拍个照片看看,外界什么样,禁用显卡试没
作者: 夭遥一衣    时间: 2019-4-11 13:17
敲坏了 已修复  是桥引起的
作者: 李泽英    时间: 2019-4-12 15:41
y480看图纸lvds信号是桥还是独显出来的,要是是桥的就就先考虑桥
作者: q3611323    时间: 2019-4-12 18:04
还是拍个图片传上来吧 我们看一下
作者: 1274641737    时间: 2019-4-12 18:26
楼主应该拍个照片出来让大家看看,不然很难判断
