标题: ACER E5-471 [打印本页]
作者: 落雨晴    时间: 2019-4-5 17:40
标题: ACER E5-471
ACER E5-471,版号DA0ZQ0MB6E0, I5 4210u 独立820M,开机不显示,电流0.5-0.7,有跳动,读取BIOS了,集成显卡供电也出来了,应该过内存了,内存排阻有波形,键盘大小写可以正常切换,可就是不显示,于是刷BIOS,刷了还是一样,不显示,再刷,两天下来刷了十多个,依然不显示,,接上硬盘,电流有跳动,按关机键关不了,要强制关机才行,感觉应该进系统了,可就是不显示,屏也换了,显卡也做了,还是不显示
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-4-5 18:19
检查下屏接口那里的工作条件呀,屏供电开启信号有了吗?还有屏总线那里有识别波形了么?重点检测屏接口数据线到芯片的阻值
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-5 18:31
黑屏其实很好修的一般都修的好
作者: 抽点时间    时间: 2019-4-5 18:53
一般按开机键不关机黑屏的现象,内存一般没过你再查查,看看时序
作者: 北极云    时间: 2019-4-5 19:19
u没干吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-4-5 19:29
像这问题先外接
然后查屏接口条件正常查屏上接口条件,有条件换屏线屏
作者: suyajuncn    时间: 2019-4-5 19:30
黑屏其实很好修的一般都修的好             FDGR
作者: benga    时间: 2019-4-5 19:48
是单CPU的还是有桥的?
作者: mtyf0804    时间: 2019-4-5 20:51
接外显示屏看下不就知道了!
作者: mtyf0804    时间: 2019-4-5 21:16
想的太复杂了吧!先插台式机显示器看下!
作者: 付金海    时间: 2019-4-6 07:08
外接显示器先试试啊
作者: 落雨晴    时间: 2019-4-6 09:33
benga 发表于 2019-4-5 19:48
是单CPU的还是有桥的?
单CPU的,没有独立的南桥,CPU还没有做
作者: 落雨晴    时间: 2019-4-6 09:34
付金海 发表于 2019-4-6 07:08
外接显示器先试试啊
这台电脑外界不显,VGA,高清接口都不显示
作者: 落雨晴    时间: 2019-4-6 09:35
mtyf0804 发表于 2019-4-5 21:16
想的太复杂了吧!先插台式机显示器看下!
外界不显示,VGA信号是通过芯片转接出来的
作者: 2606580790    时间: 2019-4-6 15:12
外接也不显示,显卡是不是没有做好呢?    CPU供电芯片电压出来没?
作者: 落雨晴    时间: 2019-4-6 16:19
供电都出来了,现在不修了,让客户换板,修了几天了,虽然没有修好,但是等了好多
作者: 2606580790    时间: 2019-4-6 20:59
供电都出来了,显卡做,BIOS刷,还不好就是换版吧,估计是板层,信号的问题了。
作者: 18939632792    时间: 2019-4-7 09:35
不用搞了CPU问题
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-4-7 22:47
你好,有这板子的原图吗?CPU背面那里的,能发给我吗?786536943
