天意wx 发表于 2019-4-4 22:08
需要接上电池 试试吧
极致科技 发表于 2019-4-5 06:09
仔细看看芯片手册,我传给你,,,,,,手机不好传,回头电脑传上来。
杜小伟 发表于 2019-4-5 08:34
芯片手册我也想看看
chinafix.com.cn迅维网_bq24780s.pdf
496.42 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
极致科技 发表于 2019-4-5 19:18
注意此芯片一定要插电池才能过保护隔离,这是经过验证的。有用加分给我。有大神发过贴子,
广州迅芯科技 发表于 2019-4-5 19:25
一点根据没有,别人云亦云.
难道像E450不接电池就不能开机?不排除有极少数机型要接电池,可以说大部分机型 ...
极致科技 发表于 2019-4-5 19:15
我传个上来你们参考吧,,,,,,,,,,,,,
需要接上电池 试试吧
一点根据没有,别人云亦云.
喻庆国 发表于 2019-4-5 22:57
可以说华硕不可能有这种设计,24780的芯片没这种功能。
喻庆国 发表于 2019-4-5 22:59
那是惠普暗影精灵才是这样的,纬创的设计,因为这机器没有图纸,目前还不好分析其设计原理。但别的机型上 ...
喻庆国 发表于 2019-4-5 23:02
楼主的机器和我手上的一台一样的,GL502VM可以肯定的跟你说这机器不需要电池自动会上电。
huangxin52 发表于 2019-4-6 10:55
这个不准确,thinkpade450c和华硕的a556u就不需要电池直接能过。。。本人亲测!
极致科技 发表于 2019-4-6 14:46
兄弟你那板子确认有BQ24780S的芯片?位置号多少,点位图上好象没有
一点根据没有,别人云亦云.
huangxin52 发表于 2019-4-6 15:02
点位图有啊。。。。pu8901,点位图上写的是sn2867,实际用料bq24780s。。。
极致科技 发表于 2019-4-6 15:56
不接电池是可过隔离的,但是接了坏电池可能就保护了,当然需要验证,这款芯片是带保护功能的
广州迅芯科技 发表于 2019-4-6 16:12
非要插入电池才能过保护隔离的说法基本完全错误的,厂家不会这样设置,手机不接电池接外电都能开,何况笔记 ...
1.61 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是完整版
极致科技 发表于 2019-4-6 16:16
那个大神贴子编辑有误,分析应当是电池坏引起B+电压跳动,而引起表面现象不过隔离,可能是一直在保护与重 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
