标题: 笔记本显卡阻止 [打印本页]
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-4-4 10:51
标题: 笔记本显卡阻止
显卡的阻止几乎为o了   新显卡  这正常吗
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-4-4 11:02
应该是有问题的           我认为3Ω以下    都默认是有问题的
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-4-4 11:11
正常,用台表就不是0了,或者你买一千以上的福禄克。
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-4-4 11:15
不一定是坏的  有的显卡阻值很低 几乎为零
作者: hssd    时间: 2019-4-4 11:49
要是GTX9系列以后或者AMD新款的不好说。但是一般好的显卡阻值肯定不会是0,你找个点位图测下显卡上显存供电的阻值。
作者: q3611323    时间: 2019-4-4 13:22
几乎为0就不是0了    试一下吧 有一些显卡就是很低
作者: 懂小雨宝    时间: 2019-4-4 14:18
不正常
作者: 本本维修店    时间: 2019-4-4 19:29
正常的 量阻值看看多少
作者: HTKJ-08551988    时间: 2019-4-4 23:55
高端显卡和CPU的对地值都很低的,只要不为零,就不能确定为坏
作者: 极致科技    时间: 2019-4-5 05:57
正常,新显卡阻值相当的低,不要以为坏了,嘿嘿容易上当
作者: ↓李天藤↑    时间: 2019-4-5 08:40
十系显卡及以上阻止都为0
作者: 深爱及海    时间: 2019-4-5 10:04
主要是看表,低档的表  一般不去考虑新显卡的阻值...
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-4-5 11:15
Ω挡位,阻值1Ω以上都可以尝试,只要不是0Ω都不好说好坏
作者: 随风冷雨    时间: 2019-4-5 12:34
一般3欧母以上为好,不可以为零,,
作者: 钱程似紧    时间: 2019-4-5 12:49
看看电感阻值多少 有些显卡供电阻值都很低
作者: 张凤喜    时间: 2019-4-5 13:45
是正常的啊。显卡供电的阻值本来就低
作者: losingrose    时间: 2019-4-5 18:26
p106核心对地阻值0.2~0.3。
作者: 2606580790    时间: 2019-4-5 18:28
彻底为0,那就是显卡坏
作者: 风清明月    时间: 2019-4-5 18:53
正常的
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-5 20:49
好显卡就是这样的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-4-24 07:10
losingrose 发表于 2019-4-5 18:26
p106核心对地阻值0.2~0.3。
我去  这么低  不会电流很大吗
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-4-24 07:11
不会还要买好的表才可以测出来吧
作者: 晴天G    时间: 2019-4-24 11:44
正常的,新显卡的阻值基本都是低于1欧姆,普通的万用表是测不出来的
