主板上IO的锡没有了
想对你说丫
2019-4-4 10:01
主板上IO的锡没有了
把IO取下来了,但主板上有几个脚的锡没有了 这个可以解决吗?
heerw
2019-4-4 10:14
楼主,应该是掉点了吧,只能飞线
缘分草
2019-4-4 10:23
掉点了,有点位图纸的,看看若非悬空脚,飞线解决
天意wx
2019-4-4 20:49
io主板上的引脚掉 可以飞线
