标题: 艰难修复三星RV415 板号:ba41-01423a [打印本页]
作者: z13670115509 时间: 2019-4-3 18:12
前言:最近电脑越来越难修了,尤其是同行的。。
主板全貌:
外观检查:主板刚拿来的时候,详细看了一下。 电池接口旁边的隔离管炸了,底下都是黑的,本以为只有这一个故障,结果证明我太天真了。。。
维修过程:首先处理炸毁的mos管,下焊油吹下来后,把焦黑的刮干净,还好底下的焊盘还剩一点足够装上mos管,处理完后
本来想直接上电,但仔细观察了一下发现CPU供电芯片ISL62882H芯片的28、29脚的位置,芯片上面黑了,拆下芯片发现28、29脚焊盘都只剩一点点,29上管驱动脚芯片应该能直连,28脚相位就只能埋线补焊盘了,由于买到了劣质的芯片,上不了锡,搞到第二天才买到好的。。。
装完上电,电流0.04-0.05,触发不起来,
直接查待机
发现待机开启脚EN0只有0.9,图纸上标注1.1-1.7,明显不对干掉与EN0相连的原件,故障依旧了,直接干待机芯片,料板上找个换上。
再次上电,电流直接跳到0.4不动,此刻的心情
查了半天发现没有出平台复位,拉一个3V直接就拉低,想了想直接加焊桥,再次上电待机电流突然跳到0.15,一看真正的故障来了,用触摸大法发现CPU供电管和19V滤波电容发烫,直接拆供电管,吹下来的时候发现一个上管上下分离了,外观看不出来问题,直接换上,顺便加两个19V的滤波电容
再次上电待机0.01,触发成功亮机,由于是单板,所有没有亮机图,亮机电流0.01-0.63-1.2-1.4。下面附淘宝买的BIOS,此机参考图纸BA41-01432a,两个型号一样的,至此维修结束。。
BA41-01423A.rar
(1.6 MB, 下载次数: 36)
