标题: XPS 不显求助 [打印本页]
作者: 本人新手 时间: 2019-4-2 13:07
标题: XPS 不显求助
一台 XPS 9550 板号LA-C361P, 故障为开机电流到1.2左右 有跳变 屏幕没显示 测主板 有读内存 出了集显供电 屏供电也出了 刷了BIOS 官网合成的 刷完还是一样 之前在我手里 亮过一次机,只亮过一次,再开机就不显了 开机后按键盘大小写没反应 外接没试 HDMI的
测 EDP_HPD_S 这根信号 不接屏 无电压 接屏后有2.4V EDP信号没测到波形 屏供电有
此机是双显 断开独显供电电感之后一样
之前有碰到过一款戴尔高端机 型号忘了 不接屏幕的话 大小写就是不亮的 这个不知道是不是也这样 有没有修过的兄弟,,,告知一下
开机 不报警 也不闪灯
不插内存 电流无跳变 不出集显供电 有闪灯
这是六代 SR2C4南桥 板载I7的CPU
我猜测会不会是屏幕的问题 这种屏也没的换
作者: 清风微凉 时间: 2019-4-2 13:40
试一下外接,能显示就只有是显卡和屏的问题了
作者: 喻庆国 时间: 2019-4-2 14:42
楼主这机器是不是我修过啊?有时显但不了系统,加焊过显卡,这机器很烫显卡坏的可能很大。我上次修的时候是同行接的地市同行的转手次数太多,不好报价格。所以没敢换显卡。估计换了就能好。
作者: 喻庆国 时间: 2019-4-2 14:43
可以肯定的话不上屏的问题,插个USB键盘上去不接屏有原装适配器开机看看能不能开关小键盘,如果能换屏如果不能换显卡。
作者: 喻庆国 时间: 2019-4-2 14:45
就是哥修的那台啊,CPU贴纸粘的小条双面胶{:mocs_17:}{:mocs_17:}{:mocs_17:}
作者: 喻庆国 时间: 2019-4-2 14:47
换显卡吧!这机器地市发南昌来修的,同行的同行。报不到380不要搞。
作者: 本人新手 时间: 2019-4-2 14:51
可以啊 老哥 但这是双显 去掉独立显卡供电能显的 这个我确认的 之前改过
作者: 本人新手 时间: 2019-4-2 14:54
这个显卡应该你已经重植过了吧 南桥挑了胶 没拆吧
作者: 本人新手 时间: 2019-4-2 14:57
碰到过一款戴尔的高端机 不接屏幕 外接键盘大小写没反应
作者: yangzheqq 时间: 2019-4-2 16:12
把原机的刷回去试试,开机多等一会,会重启几次才能亮,DELL新机放过电都会重启3次以上才会亮
作者: 北极云 时间: 2019-4-2 23:55
不接内屏或坏不显,外接也不显的,
作者: 喻庆国 时间: 2019-4-4 20:29
修好了没有?这机器真的是我修过的。显卡我有就是报不起价格没有搞。
作者: 明智的选择 时间: 2019-4-15 23:24
DELL 有的机子不接屏,外接不显。而且键盘大小灯也不会亮。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
