查看: 5236|回复: 4
[主板维修]
ISL95820 EN故障导致触发掉电 技嘉B85-HD3-A 为例!!!~~~
发表于 2019-3-31 22:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号: 技嘉B85-HD3-A   V:1.0
故障:触发掉电
前言:
上个贴 ISL95812 EN故障导致不定时死机 微信问过客人确定修好无返修
https://www.chinafix.com/thread-1191508-1-1.html
故障描述:
冷机时  触发直接掉电 跟IO VIN检测掉电速度差不多。但是掉电后可以再触发。
触发很多次后 能正常亮机,热机后关掉 再触发 就不会掉电。
故障判断:
        掉电也有点快,各个供电测到有电压。(忘记测CPU供电了 因为管子有散热片不方便测)
  IO VIN检测正常  转移到EN  因为ISL95812和ISL95820 这两个芯片 这个EN 真的很爱坏。
触发多次 开始跑码的时候 测ISL95820 1脚 CPU EN开启电压 0.8V 慢慢往上涨  涨到1V ,
这么一来 故障应该就是这里了。
故障检修:
           更换EN 分压电阻DR92 DR100  故障依旧。拆掉DBC48电容 故障还是一样。
之前换分压电阻 一般都能好 但是这次不行, 想想 EN电压会自动慢慢涨高  这种故障也不太像是电阻问题。
不过 EN电压会变动  故障应该还是在EN电压这里。那就锁定ISL95820和IO 这两个东西了。
更换 ISL95820  故障还是一样掉电。懵逼了。
那应该是IO 那边问题了 。
发现分压电阻EN去IO 的线走表面 很明显。
脑袋一转  一刀下去  KO!!!
切这里 断开IO 控制   (切这里 好补线 如果故障判断错误 一坨锡把两个焊点连接即可。)
断开IO 这边控制  故障修复 。(应该等于H61那些拆管子一样,无后遗症。
故障点 :IO损坏
解决方法: 断开IO控制
多次冷机 测试 正常亮机。
维修结束!
评分
参与人数 8下载分 +31 +31 收起 理由
雨后de阳光 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhouxiaobao9 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xu4915 + 5 + 5 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2019-4-1 08:38:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
IO线隔断了 ,没换个IO  试试  这板子 没有CPU开启信号  不是反复重启吗
点评
这个 没有 反复重启  详情 回复 发表于 2019-4-1 21:10
发表于 2019-4-1 09:52:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我昨天碰到一块技嘉A58的,,老是重启。检测卡跑完一圈,接着又重启,量CPU电压是1.43-0.9V的跳,搞不清楚啥问题
点评
这种 也不太清楚 可以考虑换板 搞不好 烧U就不划算了  详情 回复 发表于 2019-4-1 21:11
发表于 2019-4-1 21:10:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 没有 反复重启
发表于 2019-4-1 21:11:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wo88888888 发表于 2019-4-1 09:52
我昨天碰到一块技嘉A58的,,老是重启。检测卡跑完一圈,接着又重启,量CPU电压是1.43-0.9V的跳,搞不清楚 ...
