标题: 技嘉GA-H61M-DS2 VER3.0无VCCSA 维修 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2019-3-28 18:20
此板同行拿过来,说风扇转一下就停一下,到手大概看了一下,没有CPU供电,后发现Q13 这个管子,D极有1.01左右,S极会有0.4左右,电压,G极有3V左右的电压,看来这边的VCCSA的问题了,以前这GA-H61板很多都是这个没有电压,但版本不同用料有所区别,还有一款差不多的型号也是这个问题居多, 先换了一个PQ13管子,在别的乱拆个过来,S极为0 晕,后把这个管子拆掉,直接用镊子短接是正常跑码亮机,确定就是这边的问题引起,后在网上找到一个图纸,
跑了一下线G极相连的两个电阻,R40 R41,确定是R40 有100,正常,另一个R41 在板测试只有几百区,晕,这个是8.2K,就是管子下面两个电阻,其中靠VGA接口那个电阻问题
于是去别的板找到一个9K左右的电阻换上,结果量了一个G极有10V左右的,怎么还不导通,于是把原来的管子换回去,正常导通,电压出来了,显示OK.
作者: 海成科技1888    时间: 2019-3-28 18:31
正在修这个主板 。。。
作者: zskenge    时间: 2019-3-28 19:47
我也喜欢拆掉三极管不装
作者: 271912462    时间: 2019-4-1 09:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
