hp 2570p 不触发维修,估计是通病,修好了3台了
腾光斌
2019-3-28 15:03
现象时通电电源指示灯亮,按下开关机电源指示灯里面闪几下黄灯,不触发,此主板的图纸可以用2560P的主板图纸代替,元件差不多,故障是BIOS的一根信号线到EC不通,由于是内部线,找不到那里断了
598128709
2019-3-28 20:45
还没有遇到过这种情况,真是什么情况都有啊
jycjycjycjycjyc
2019-3-28 21:03
内部线都被你发现了厉害了
1312698343
2019-3-29 11:10
内部断线不太好搞。。。。。。。
517616866
2019-3-29 11:25
内部那就只能飞线到EC了。
luoye0612
2019-3-29 16:34
我遇到过,好像换了个键盘好了。
好久不见丶
2019-3-29 17:11
内部线断 楼主是怎么发现的 显微镜么
rongshan
2019-3-29 17:56
断线就飞线啊
gao初学维修
2019-3-29 18:32
我现在手上有一台哦,有时可以触发开机,有时又不行,哪里位置
科慧维修
2019-3-31 15:01
遇到了 留意一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jgwx
2019-3-31 15:35
没上个照片吗!!!!!!!!!!!
腾光斌
2019-4-6 17:45
对了,这个机器还奇怪,键盘短路也会引起不触发,
weinifuwu
2019-4-11 12:49
断线真的不好查是怎么测量还是示波器测量。
yy2011..
2019-4-11 13:16
201203
2019-4-11 17:26
上图 这个机器以前在惠普售后没少修 没有发现断线的通病哦?
逍乐
2019-4-11 21:23
楼上的几位,说这么明白了还要图片,还要标出来,太懒了吧,BIOS就八个脚,又不是EC有上百个脚,看个图纸追个信号不是轻松松的事?
兴国电脑8
2019-4-19 11:46
经验在于积累,取长补短!努力学习!认真工作!
马立东
2019-4-21 14:45
那个只能飞线解决了啊................................................................
王传军
2019-4-21 14:57
如果这问题都查出来了。应该好好说一下过程吧。很疑惑。
