标题: HP暗影精灵报警内存 [打印本页]
作者: 12301230123    时间: 2019-3-27 13:50
标题: HP暗影精灵报警内存
型号TPN-Q173 版号:DAG35AMB8E0 REV:E开机大小写灯闪3下在连续闪2下  换内存N根都不行 Bios刷了也不管用 供电全部正常 蒙圈状态 不敢大动请大神门给判断下 或者有修好的指点下
作者: 俊の猪猪    时间: 2019-3-27 13:56
你都说了是报警内存了
哪你是不是应该查下内存的主供电有吗?一般是PCH发出SLP S4#来开启的
内存的码片SPD有吗?内存的VREF【基准】有吗?
如果上面都正常,你是不是该查一下SLP S3#开启的二级电压【每个板百分百有3.3V 5V 1.05V】
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2019-3-27 14:25
刚好一个不定时掉电的,头疼。。。
作者: 12301230123    时间: 2019-3-27 15:58
俊の猪猪 发表于 2019-3-27 13:56
你都说了是报警内存了
供电都有!!!!!!!!!!!
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-3-27 16:02
看看内存槽有没有被插坏
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-27 20:37
能不能用示波器打打看
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-27 21:24
第一步 还是刷个BIOS看看你
作者: 442804315    时间: 2019-3-31 15:41
加焊一下内存槽。。。。。。。。。。。。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2019-3-31 20:06
原BIOS有没有备份   如果有可以帮你排除BIOS问题
