标题: la-c281p动BIOS就黑屏 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2019-3-26 21:25
如题 联想z51-70的主板 版号 la-c281p 移动BIOS就黑屏 要重新刷 但是独显不能用
作者: zhenqi    时间: 2019-3-26 21:54
没明白什么意思呢
作者: 晏王    时间: 2019-3-26 21:59
小学语文没有过关,语文是体育老师教的吧?{:mocs_36:}
作者: DBJBW    时间: 2019-3-26 22:36
截至目前还没见过移动BIOS都不会黑屏的机子。
作者: dg9523    时间: 2019-3-26 22:41
怎么移动,是拆下来吗?如果拆下来还能开机,那就神了。
作者: wangkai19890202    时间: 2019-3-26 23:07
独立显卡坏了
作者: K-1666    时间: 2019-3-27 01:11
楼主意思应该是一动BIOS芯片就黑屏 然后就需要重新刷BIOS 我觉得应该是Bios附近有东西虚焊 或者电池没电或者有虚焊
作者: 本人新手    时间: 2019-3-27 09:37
是UEFI改旧模式旧不显吧             显卡坏了      双显的话   直接BIOS 里禁用
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 00:14
是通电情况下把BIOS 吹 了吗
作者: blmama    时间: 2019-3-29 09:15
没看明白什么意思。。。。。。。。。。
作者: 庞永科    时间: 2019-3-29 12:28
所为的动BIOS应该是设置BIOS。遇过设置UEFI就不亮机的,重新刷又好,这情况要不是资料不对就是芯片不对,或BIOS芯片电路上有问题。
