qq1129 发表于 2019-3-29 16:18
我也试过这样。
月夜宁静 发表于 2019-3-30 15:56
可能:
一:假卡
二:BIOS不对
xwhedyo 发表于 2019-3-30 14:48
跑鲁大师的时候风扇没有加速,接口的数据线对地正常,电流检测这个是查电源管理吗?
感觉显卡没有开启高性 ...
万应1973 发表于 2019-3-30 22:56
显卡是否工作在PCI-E X4的状态了????正常的在X16。
彬0906 发表于 2019-3-30 23:27
有跑mods吗?看下啥代码就知道了
xwhedyo 发表于 2019-3-30 17:11
卡是真的 GP104-140-KC-A1
GPUZ里面参数也是GP104 A1
BIOS我找了一张一样的显卡BIOS刷过来的
月夜宁静 发表于 2019-3-31 12:08
卡的GPU信息有仔细看过吗?核心频率,显存频率,核心电压,现在的N卡,如果电压上不去频率就上不去。还有 ...
xwhedyo 发表于 2019-3-31 12:04
没有中文的啊认不到啊!!!!00000
xwhedyo 发表于 2019-3-31 14:05
辛苦测试了不同的负载下电压,频率的变化,发现确实应该是核心电压没有起来照成的,GPU满载的时候,核心 ...
月夜宁静 发表于 2019-3-31 18:21
显卡多相供电只用其中一二相,那是PSN什么的节能状态。一般待机时是这样的。
但是高负载下,所有相都 ...
xwhedyo 发表于 2019-3-31 19:02
gpu的主频率没有变化!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xwhedyo 发表于 2019-3-31 12:02
咋看哦 朋友 不知道怎么看@@@@
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
