衡阳天河 发表于 2019-3-25 18:21
红圈的地方电容两端是短路了,,,B+电压短路,,取下,CPU供电上管子看,还有短路没,,如何没有说明是CPU ...
jycg 发表于 2019-3-26 11:12
我把那些红圈电容都拆了,还是这样吗
不是国宝的熊猫 发表于 2019-3-26 12:46
上面我李师傅不是回复你了吗 你这好歹也是学员了 我李师傅都说这么清楚了 你该多学点维修知识的
好吧 ...
jycg 发表于 2019-3-26 13:16
谢谢朋友的回复,电流需要3A吗,我看到论坛上面说烧机,用1A电流?
不是国宝的熊猫 发表于 2019-3-26 13:19
怕烫到 就电流小慢慢摸 想快一些就3A 这样一下子就能找到短路点
jsxzcy123 发表于 2019-3-27 10:29
实在不行换主板吧
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
