标题: 有谁遇到过 联想g50-80m 就是慢 其他无问题 [打印本页]
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2019-3-23 16:50
有谁遇到过   联想g50-80m  就是慢 其他无问题    五代i5   8g   240 固态  2g独显   这配置不该慢啊   可就是慢  用固态 开机也要  30秒    打开网页 也是卡顿   内存 硬盘都换过 就是i不行   哟鱽过的吗
作者: zhenqi    时间: 2019-3-23 17:55
把显卡供电断开 看看是不是显卡的事
作者: aoatsh    时间: 2019-3-23 18:16
遇到过一台,是bios问题,从联想官方网站下载最新bios,如果没有,打售后电话,用邮箱发过来!
作者: 尚地阳光    时间: 2019-3-23 18:22
系统下更新BIOS一般会好
作者: chengyun20086    时间: 2019-3-23 20:25
我也遇到一台 g50-30 所有功能都正常,换了固态加了内存,bios也刷了,就是进系统后,反应速度慢,不知道怎么修了,还给客户了
作者: gonglunxun    时间: 2019-3-23 20:37
刷一下bios试一试,有可能是bios问题。
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-23 23:14
关闭独显后看一下怎么样?如果正常的话,只能换独显了。
作者: fengyunyi    时间: 2019-3-23 23:35
任务管理器——性能,看看cpu是不是降频了,一般0.5Ghz,遇到过好几台了,联想其它型号,没搞定
作者: jookkye    时间: 2019-3-23 23:37
刷bios
作者: virginlulu    时间: 2019-3-24 03:15
先刷个靠谱的BIOS试试
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-3-24 08:52
这种相当于CPU锁频了,就在论坛上听人提起过,解决办法都不一样
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-3-24 11:20
修过电池和温控导致CPU降频的!
作者: 满满    时间: 2019-3-24 11:36
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-24 12:17
刷bios然后查温控
作者: 韩宇    时间: 2019-3-24 12:23
降频的话查下温控信号,见过一台华硕进水充电芯片温控信号电阻腐蚀导致整机贼慢
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 12:48
看看是不是CPU降频 了
作者: 重庆互知科技    时间: 2019-3-29 12:58
很有可能CPU坏了
