标题: 联想G480 不触发维修一例! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2019-3-22 20:52
标题: 联想G480 不触发维修一例!
联想G480 不触发维修一例!
机器型号:联想G480
版号:11326-1
故障:待机0.007,  按开关没反应!
维修过程:
待机这么低,第一时间看待机电压正常不,实测没有3V 5V待机电压!待机IC PU4103.
测PU4103  12# VIN正常   3#线性3V正常  13#线性5V正常  6# 20# EN信号没有!
追EN信号,发现合并成3V_5V_EN ,测3V_5V_EN 信号点对地值正常。
为了确认待机IC好坏,从线性3V拉线到 3V_5V_EN信号点 D3601 1#上,上电电流0.023  3V线性被拉低到1.47V 5V线性没有。
待机IC发烫, 可以确定问题就出在3V_5V_EN 信号这块被强制拉低了,请看图!
看图尝试移除D3601,上电待机0.007,3V5V线性正常。
那么得出结论不是3V_5V_EN信号拉低的,继续往下追 PURE_HW_SHUTDOWN# 信号,
为了快速维修,直接上烧鸡大法,
上了个1V 的电压 慢慢调电压到3V, 此时电流表显示0.70,
哈,问题找到了,PURE_HW_SHUTDOWN# 短路了。
根据图纸,查PURE_HW_SHUTDOWN# 去了哪些地方,最后有可能短路的只有Q2802这块了!看图
目标锁死 C2811 满板找,最后在 FAN口附近找到,
大喜,原来C2811腐蚀了。 有点打脸,维修第一步 目测法都没执行,就开始修
移除C2811,维修结束!
这机器如果修之前仔细观察主板外观,应该可以秒杀的!
作者: A375613052    时间: 2019-3-22 22:32
不错不错   值得学习
作者: asktao001    时间: 2019-3-22 22:45
已经很非常好了。加油。高手都是慢慢来的
作者: CONTROL    时间: 2019-3-22 23:04
无论怎样,修出来就好!!!!!!!!!!1
作者: dg9523    时间: 2019-3-22 23:29
大神!
作者: pengzijin    时间: 2019-3-23 03:00
机器进过水吗 看到这个电容有点小腐蚀
作者: zhang1261221968    时间: 2019-3-23 05:56
不错非常值得学习
作者: zhang1261221968    时间: 2019-3-23 05:58
不错非常值得学习,这么好的帖子希望经常发,谢谢!
作者: 2399872125    时间: 2019-3-23 07:20
跟老师讲的差不多,看得懂了,信号都分析的很好
作者: 极致科技    时间: 2019-3-23 07:44
这显示出楼基本功还是好的,至于秒不秒杀,有时你就是仔细看都不见得能发现。
作者: lpcxy888    时间: 2019-3-23 08:43
我前天也遇到个这个机器,问题也是一样的,哈哈
作者: 李思迪    时间: 2019-3-23 09:46
C2811不是没装吗,有没有可能这是另外的一个电容?
作者: 兴旺数码    时间: 2019-3-23 10:34
老哥技术牛逼{:mocs_48:}
作者: yyjf    时间: 2019-3-23 11:01
看图纸C2811不是没装吗?......................
作者: dinke    时间: 2019-3-23 14:39
学习了,谢谢分享...............
作者: chxj    时间: 2019-3-23 14:54
小东西短路相对比较难找,不过没有扩大故障还是好的
作者: cheng2x    时间: 2019-3-23 15:45
这个C2811图纸中标的DY应该是没有装的,实际还是有装了的
作者: 18079990556    时间: 2019-3-23 16:01
思路也可以 技术也牛逼
作者: 911腾飞    时间: 2019-3-23 16:06
作者: weinifuwu    时间: 2019-3-23 16:37
不错值得学习,谢谢分享楼主。给你一个赞。
作者: 飘落的枫    时间: 2019-3-23 17:31
烧鸡一直都是大电压直接怼,现在才发现还可以小电压测试是否短路
作者: 小明哥哥2014    时间: 2019-3-23 17:58
不错不错,老鸟一枚!!!!!!!!!!!!!!
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-3-23 18:40
思路也可以 技术也牛逼
作者: xiaoxiong2012    时间: 2019-3-23 21:37
思路也可以 技术也牛逼 。。。。。。
作者: 芯时代维修    时间: 2019-3-23 22:50
还是得走程序修板啊,省不少时间有时候
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 12:58
图文都有  很容易看懂  学习 了
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-3-29 13:41
很不错的维修,烧鸡大法高手啊,学习学习。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-3-29 13:49
最喜欢修电容腐蚀短路的笔记本了,来钱快
作者: www95995    时间: 2019-3-29 14:33
上次遇到个待机大的 也是个小小的电容问题    在电池座子旁边 一点都不起眼  还是要现观察下
作者: 重庆互知科技    时间: 2019-3-29 14:45
有耐心 而且还有动力
作者: a458502086    时间: 2019-3-29 14:48
作者: 主要是气质    时间: 2019-3-29 15:01
感谢楼主传授经验,小白学习了
作者: shenxifeng    时间: 2019-3-29 15:28
技术思路都是一流的,值得学习
作者: 颐邦科技    时间: 2019-3-29 15:45
C2811装了吗,这么小的电容都找到了,
作者: wming1128    时间: 2019-3-29 16:05
认真修出来的都是高手
