标题: dell 不一样的花屏 [打印本页]
作者: 小李飞瓜    时间: 2019-3-22 12:34
标题: dell 不一样的花屏
原机器外接花屏,内接无显示,换显卡后外接正常内接不正常,屏线,屏,主板屏接口都换了
作者: 小李飞瓜    时间: 2019-3-22 12:36
型号是N5010,大家有什么招没有
作者: 博源    时间: 2019-3-22 12:37
接着换屏
作者: 小数码    时间: 2019-3-22 13:02
看看显卡附近有没有掉件
作者: 重心    时间: 2019-3-22 13:49
看图纸,可能,那个供电或信号有问题。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-3-22 14:10
查色差信号
作者: y583078522    时间: 2019-3-22 14:16
却色
作者: 小李飞瓜    时间: 2019-3-22 14:39
广州迅芯科技 发表于 2019-3-22 14:10
查色差信号
是哪个信号?是哪个信号?是哪个信号?是哪个信号?是哪个信号?
作者: 3301809631    时间: 2019-3-22 15:28
换一下屏线试试吧 或者屏幕
作者: 占卜‰    时间: 2019-3-22 15:38
                       排除了上半身就打接口的值。。。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2019-3-22 15:46
显卡没焊好吧
作者: FZYWFIX    时间: 2019-3-22 16:33
这个看一下是不是LVDS 少了一组,
作者: DBJBW    时间: 2019-3-22 19:15
上半部分你都换了那就还是显卡有问题或显卡没搞好。
作者: 475270381    时间: 2019-3-22 19:16
这不是明显的缺色吗
作者: 2606580790    时间: 2019-3-22 20:39
显卡没有做好,或者是买来的显卡是坏的,TB上买的芯片,大部分是坏的
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-22 23:20
查色差信号
专业,今天一台索尼的机子比较老的,南桥是HM55.显卡 就好。216-0774007我的是绿色色差有问题,实测阻值是正常的,外接正常,直接拆下显卡换了一个车切OK。
作者: 本本维修店    时间: 2019-3-23 06:52
换显卡 最好不要用测试的芯片 现在深圳的芯片 假的太多了
作者: 极致科技    时间: 2019-3-23 07:29
LVDS接口打下值,屏线和屏再换下,上面没问题就可能是显卡了。
作者: 339834646    时间: 2019-3-23 07:49
量主板屏线接口颜色信号阻值,看有没有断线或短路的,有短路的话估计就是桥的问题。我碰见过,换桥解决
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-3-23 07:52
屏,lvds,屏线,桥,都可能引起。
作者: dongshengkeji    时间: 2019-3-23 08:51
淘宝买的显卡很多都是翻新的。。现在我们买显卡也不知道去哪里买,买回来要么不行。即使暂时可以 过短时间可能也返修 。
作者: redfish133    时间: 2019-3-23 10:58
                 感觉是LVDS信号缺失了一组。
作者: 小李飞瓜    时间: 2019-3-23 16:28
redfish133 发表于 2019-3-23 10:58
感觉是LVDS信号缺失了一组。
真的跟你说的一样,重植显卡解决了
作者: 小李飞瓜    时间: 2019-3-23 16:29
FZYWFIX 发表于 2019-3-22 16:33
这个看一下是不是LVDS 少了一组,
是少了一组LVDS信号,重植显卡好了
作者: 小李飞瓜    时间: 2019-3-23 16:30
各位已经解决了,缺了一组LVDS,重植显卡好了
作者: 547995921    时间: 2019-3-23 16:57
看图纸,可能,那个供电或信号有问题。
作者: 开始21012    时间: 2019-3-23 17:29
换卡
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-3-23 18:40
思路也可以 技术也牛逼
作者: wybzxj    时间: 2019-3-23 19:17
应该还是显卡问题。。。。。。。。。。。
作者: 专业维修电脑    时间: 2019-3-23 19:48
还是显卡问题!!!!!!!!!!!
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 12:58
这个是 LVDS总线 断了  一根
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-3-29 13:50
打屏线接口阻值,不知道是几代的,有些显示是桥管理的
作者: www95995    时间: 2019-3-29 14:31
同意1楼的观点   LVDS信号缺失了一组
作者: 重庆互知科技    时间: 2019-3-29 14:46
你应该查一下 红蓝绿 线路
作者: a458502086    时间: 2019-3-29 14:51
有可能屏线问题
作者: shenxifeng    时间: 2019-3-29 15:25
重植好了,那就是显卡虚焊了
