标题: 17显示器三星板,老烧枕校那三个IRF630 [打印本页]
作者: 骑高科    时间: 2009-7-5 09:58
17显示器三星板,老烧枕校那三个IRF630,
接到手时,按开机键没反应。拆机,发现开机的按键按坏了,又发现行管烧了,又发现枕校那一块地方的电路板烧得黑黑的了,测一下发现那三个IRF630电路中没有一个是好的,全都烧坏了,有C945,4007、22K电阻、0。1U/50V、2A333J、IRF630、整个电路只有那几个枕校电容没坏了。我全换了,开机,有了,但是显示是不正常的左边暗,明暗交介处扭曲,最右边很亮。调了一下发现行幅调不小,可以调大。然后就闻到烧烤味了,关机看了一下,又是枕校电路那里发出的味到,摸一下烫死人,情况就是这样,;高手们指点一下!!!!!!!!!!!11
作者: 粤味十足    时间: 2009-7-7 02:40
查下旁边的几只大体积的电容,应该是还有漏电的电容。
作者: 裕盛电子    时间: 2009-7-8 18:55
需要IRF630的可以联系我,0754-84497561/83801561,QQ:617484106/315001679
