月夜宁静 发表于 2019-3-18 20:58
en偏高会造成死机吗?估计还是要返工。
极致科技 发表于 2019-3-19 07:06
两个分压电阻要不要换功率稍大点的,
青杏煮酒 发表于 2019-3-19 08:25
我按原值 更换
pfvl2008 发表于 2019-3-19 21:15
大哥,你这板子EN是什么上拉的,为什么我这块是IO控制的,哪里来的5V哦
张志刚 发表于 2019-3-19 16:04
谢谢“青杏煮酒 ”师傅对使用ISL95820芯片出现故障现象的总结,学习了!
XIAO工作室 发表于 2019-3-21 02:57
确实是通病,在B75/85 h81这3个板上尤为常见,而且不管是什么品牌的,现象都差不多:无CPU电压/掉电/或者 ...
青杏煮酒 发表于 2019-3-21 23:49
具体看 图纸 电压标准吧 对PDF 研究不多 我三板斧多点
XIAO工作室 发表于 2019-3-21 23:52
那我复制这个链接到我帖子上,我看看有没有大神给我解释一波
青杏煮酒 发表于 2019-3-21 23:57
恩恩 没事
iamaking 发表于 2019-3-25 11:36
我看出来了:你是用VR-HOT#来给楼主的修板作注释的
陈先生206 发表于 2019-3-29 21:53
前几天修到一块技嘉b85m-d3v-a的主板开机反复断电重启,供电时钟复位都有不跑马,后来换了一个95820就跑马 ...
金丝楠木 发表于 2019-3-26 10:47
经常看到好多电路都不是按照芯片经典应用来设计。是不是这个芯片EN信号还有个过高保护?
wwwhhhdd 发表于 2019-8-27 10:09
isl95812的en不是应该1.09v吗?
我在图纸上看到的是12V分压来的
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
