标题: 联想s710 反复重启 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2019-3-18 17:00
标题: 联想s710 反复重启
联想s710 反复重启 现象是 风扇转下停反反复复   12v 出来消失出来消失 排除电源问题后  发现bios附近掉了个电阻 bios 第三脚 相连的电阻 掉了   后面发现机器比较干净估计是别人清灰造成的  外地发来的   装个电阻 开机正常   问题很简单就是 这个现象 很唬人 !!!
作者: bestsu    时间: 2019-3-18 17:28
710s这机器也没有图纸吧 维修就要细致 不然很容易错过故障点
作者: 啊马魁    时间: 2019-3-18 18:15
666
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-3-18 18:22
一般二修我都会对比主板看看掉件没
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-18 18:51
bios掉电阻为啥风扇不正常
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2019-3-18 22:47
三角是供电吧
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-18 23:28
小小鸟愿高飞 发表于 2019-3-18 22:47
三角是供电吧
呵呵,这都不带学的直接就进说话了
作者: 喜事多    时间: 2019-3-19 08:25
有图会更好
作者: ai623698041    时间: 2019-3-19 09:40
楼主观察的仔细。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2019-3-19 12:40
修好的就感觉很好修,没查出问题就很难啊
作者: 芯维小春    时间: 2019-3-19 15:36
维修就要细致 不然很容易错过故障点
作者: 911腾飞    时间: 2019-3-20 12:42
作者: 夭遥一衣    时间: 2019-3-20 16:42
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-18 18:51
bios掉电阻为啥风扇不正常
不是风扇不正常  是整个机器都不正常相当于反复重启 现象就是风扇转下停 自动开机掉电然后重启在掉电
