标题: 华硕X541NC进水 [打印本页]
作者: 李佩寰    时间: 2019-3-17 10:59
标题: 华硕X541NC进水
   笔记本拿来的时候不能开机,插上待机也没有。上面EC的位置进过水 拆开的时候都发霉了,清洗了一下,有待机,但不能触发,这笔记本是华硕的,淘宝 论坛都找不到点位图,连EC的资料都没有。这EC自带测序,怀疑是EC测序坏了。哪位大佬能给小弟指点一下,要不要换EC啊,换不好50大洋就没了
作者: 黄大师    时间: 2019-3-17 11:13
主要还是要看进水的地方  好好用放大镜看看,确定没断线没损坏的地方。虽然没图纸没点位,可以查芯片的PDF 查看引脚定义看EC的基本条件是否满足
作者: 李佩寰    时间: 2019-3-17 11:17
黄大师 发表于 2019-3-17 11:13
主要还是要看进水的地方  好好用放大镜看看,确定没断线没损坏的地方。虽然没图纸没点位,可以查芯片的PDF  ...
EC没资料 淘宝上也找过。难受
作者: 329061561    时间: 2019-3-17 11:35
进水的机器 主要看看氧化的地方 有没腐蚀,有了先解决那里就好修了
作者: 448640923    时间: 2019-3-17 11:42
进水机子,一般都很好修的,要细心点。
作者: 顺扬星    时间: 2019-3-17 11:47
KB902的EC还真是第一次见呢,难道是KB9012的马甲?你可以用KB9012的方法读取试试看,说不定可以呢。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2019-3-17 12:16
楼主技术很牛逼,希望以后多多发帖学习学习
作者: 李佩寰    时间: 2019-3-17 12:59
EC脚位腐蚀 腐蚀那只脚链接到K72那个三角的东西,没有断线 那个应该是个N沟的厂管。或者就是三极管 。
作者: 李佩寰    时间: 2019-3-17 13:00
你是说刷个EC测序吗? 这EC BIOS网上没有卖。。。。论坛更是只有主BIOS
作者: Turing、    时间: 2019-3-17 14:44
同问,我手里一台进水机,电池已经已经报废,开机后3v5v电压不稳定,会掉电,掉到2v左右,所有供电都不稳定,但是都有,进水面积比较大,求问该怎么查
作者: yangzheqq    时间: 2019-3-17 19:44
我手上有2台都是准备放生的  没图没办法
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-17 21:07
果断换ec啊.不换永远修不好
作者: 极致科技    时间: 2019-3-17 21:45
你是机器人?,回贴还要跟人家学习求助?
作者: 喻庆国    时间: 2019-3-18 07:33
李佩寰 发表于 2019-3-17 11:17
EC没资料 淘宝上也找过。难受
不是难受,是你的水平没达到修华硕这板子的要求所以才难受,华硕的机子进EC坏的非常少,哪怕是整个EC全是水发霉我修到好多,也不用换EC。你连怎么入手去修不知道哦!
作者: 李佩寰    时间: 2019-3-18 09:44
问题搞定了 谢谢各位了。EC问题 。进水的地方总共有五个零件,EC,K72,其余的都是电阻。电阻没有无穷大,都有阻止。先不管,考虑K72 发现控制级链接到EC 也没断线。就果断换了一个EC, 自带程序的,运气好。换上去就亮机了
作者: 强哥电脑518    时间: 2019-3-18 21:24
仔细逐步检查一般会有意想不到的收货
