联想G510 不显 电流0.8A
瞧瞧嘎嘎
2019-3-16 11:35
联想G510 不显 电流0.8A
没图~~~没技术,就是发给需要的人~~~
裸板触发电流为0.8A 不跳变,不显示。 刷写BIOS 一样,仁宝板子接入诊断卡看到卡代码为83
查询为显卡方面,可是看显卡 很新,也没什么发黄,也就用风枪吹吹后还是一样
考虑到CPU 也有可能于是换CPU 后解决~
fengyunyi
2019-3-16 12:41
四代的U遇到过一次坏的,幸好这机器是PGA的
q3611323
2019-3-16 13:10
0.0 你这个全靠猜
联想笔记本维修
2019-3-16 19:02
要是板载U估计要走弯路了
jycjycjycjycjyc
2019-3-16 23:18
这个换u快成本低.
