标题: hp机子无电源灯,不开机维修 [打印本页]
作者: 微机    时间: 2019-3-16 00:57
标题: hp机子无电源灯,不开机维修
板号:HDAY0DDMBAE0,故障为无电池灯,不开机,客人说不充电,不是现在电池没电,也办法测,接电,按开关电池灯会亮一下,电流不变,量各电感,发现PL14为19V,有问题,量PQ11,通导,不过拆了还是一样,管是好的,以为是芯片坏了,拆了还是一样直通,后来看到电感+BAT_DIS,一量PQ21,表响,发现问题了,拆了PQ21,PQ11正常了,换上好的管,电源灯正常亮起,开机进系统测试无问题。第一次发经验贴。[attach]1820844[/attach]
作者: 8235687    时间: 2019-3-16 10:20
典型的 隔离管 第二级 损坏导致的
作者: rongshan    时间: 2019-3-16 10:36
管子击穿了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-3-16 11:14
嗯嗯  有图纸就好修多了
作者: q3611323    时间: 2019-3-16 12:07
典型的 隔离管 第二级 损坏导致的
作者: 动感逸风    时间: 2019-3-16 12:11
00:57发稿估计生意很好,研究的不轻
作者: cai2018320    时间: 2019-3-16 12:25
这款机器开机,电池不充电也是这2个管子会引起,修过这种机器。
作者: 微机    时间: 2019-3-16 19:53
不是第二条管,是电池放电管问题。
作者: 微机    时间: 2019-3-16 19:55
黑客不要黑我呀 发表于 2019-3-16 11:14
嗯嗯  有图纸就好修多了
嗯,板上没有标志,没材料的话真不好修。要一个一个扫了。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-16 23:22
你发的图我看不懂
作者: Turing、    时间: 2019-3-17 15:04
有图纸确实好找,,但是没图纸我怎么办
作者: 911腾飞    时间: 2019-3-20 12:31
不错
