标题: TCL 55F6液晶电视不开机故障维修案例 [打印本页]
作者: 维修工一名    时间: 2019-3-15 19:51
  机器型号:TCL 55F6
  机芯:T960A
  故障现象:液晶电视不开机
维修与分析:
  通电摸主芯片温度异常,断电测量阻值发现UD018对地短路,焊开UD018后,后级仍是对地短路,拆下主芯片后阻值恢复正常,安装新主芯片后开机正常,但是发现主芯片 温度非常高,自动关机,后开机瞬间分别测量各个供电发现UD018输出电压异常,1.8V高到2.5V左右,后更换 UD018后故障排除,此板是由于UD018损坏导致主芯片烧坏,UD801输出电压过高造成。
  至此,TCL 55F6液晶电视不开机故障修复。
作者: pengzijin    时间: 2019-3-16 05:05
蛮简单的维修  谢谢分享
