标题: 联想y50-70 检测不到声卡 [打印本页]
作者: 彩蝶一夏    时间: 2019-3-15 14:29
标题: 联想y50-70 检测不到声卡
联想y50-70 检测不到声卡   如图 HDA_RST_AUDIO# 没有电压  有高手帮忙分析下图片里的电路吗? 越详细越好  特别是q16 的导通方面  谢谢
作者: y583078522    时间: 2019-3-15 14:31
是声卡板的吗 还是什么的
作者: 彩蝶一夏    时间: 2019-3-15 14:45
y583078522 发表于 2019-3-15 14:31
是声卡板的吗 还是什么的
机器检测不到声卡  测量11脚复位没有电压
作者: 彩蝶一夏    时间: 2019-3-15 14:46
作者: xpbzd    时间: 2019-3-15 15:59
复位电压往前面跑啊,一般都是南桥发出的声卡复位信号,你第一个图片只是这个复位去控制的管子,连得是管子的G级,并不是这里发出来的。打一下值,没短路就往前面继续追查,看是短线还是南桥没发出
作者: XIAO工作室    时间: 2019-3-15 18:38
发个图纸上来看看,我看你第一张图的复位信号,并不是那几个管来的,楼上的也解释了
