标题: 华硕K43SV 3.0自动上电 [打印本页]
作者: 唐茂标    时间: 2019-3-14 23:21
标题: 华硕K43SV 3.0自动上电
                                                      2019年3月14号  地点广东省肇庆市天宁电脑城负一层恒速电脑
   今天介绍一下主角,自动上电华硕K43SV REV3.0 。这个机器是个二修的机器,同行修不好就拿过来修。先观察发现主板BIOS和EC被动过。迅维出来的养成良好的习惯。先打值,发现没有短路然后就上电发现自动上电电流0.12。然后开始维修。先测量开关3.3V稳定的然后测开关到EC也有正常的跳变。接着查RTC电路。发现VCCRTC  RTCRST#  SRTCRST#这些电压都正常,那不应该会自动上电啊。后来想一想华硕自动上电都很正常的。然后就去测量各大电压。内存供电
电压正常的。然后桥供电
正常的。就只有显卡供电和CPU供电没有出来。按照我自己的思路来修,直接去修CPU供电。如图
根据芯片来看。要先出供电首先测23脚的VIN发现电压正常。然后去测22脚的VDD没有电压,然后断电去打值发现没有短路,那就是电压还没有出来。接着利用点位去查这个电压发现连到PQ9012
这个转换管测量一下的确没有电压。这个管子是转换电压管子。那就直接查G级。发现电压为0V那就不对了。接着找发现G极到了PQ9105如图
测量发现3脚的确是有12V以上的。那就是断线了,然后飞线试一下。飞完线如图
接着上电,发现电流0.5-0.35-0.45这样跳变。这种机器这样的电压肯定还是不跑码的。接着去测CPU供电和显卡供电。发现显卡供电出来了。什么情况?显卡供电出来了CPU供电还没出来,其实也很正常的。新的机器就不正常了。接着去测22脚的VDD5V有电压了但是还是没有CPU供电。接着去测开启也有3.3V了。为什么就是不出来呢?难道时序乱了?这个时候没有思路了。出去看看美女抽根烟冷静一下。想想为什么还是不出来CPU供电。抽完烟回去打开船长讲的6X7X的硬启动文档看了一下。要出CPU供电桥必须发出PROCPWRGD这个信号。接着去查这个信号发现有1.05V。桥已经发出来了PROCPWRGD这个信号给CPU。那CPU就要发出SVID信号给CPU供电芯片了。那就先测一下这个SVID信号。运用万能的示波器抓波。如图
SVID已经有了为什么不出CPU供电。这个时候相信老师傅都知道要换芯片了。更换芯片之后CPU供电完美的出来了。
照片拍反了不好意思。然后电流就刷刷的上去了。亮机图。请看
完美修复    后面提醒一下基础差的师弟们。自动上电不要死修,要灵活的去修。 最后写贴不易加分是我的动力。各位请动动手指加加分。
作者: 龙旭    时间: 2019-3-14 23:32
这么晚跟我一样也在修机器,辛苦了,二修机确实比较头疼,给你加分了。
作者: syejings    时间: 2019-3-14 23:46
更换CPU芯片完美亮机。哈哈。。。思路清楚。就是需要时间
作者: 修修修修修你妹    时间: 2019-3-15 00:08
时序了然,不错不错,。。。。。。。。。。。。。
作者: pengzijin    时间: 2019-3-15 00:41
不错 示波器运用的熟练
作者: XIAO工作室    时间: 2019-3-15 00:46
思路很清晰,平时我是VIN  EN PG 有了的话 先换个芯片 去年修的那台就是不出CPU电压的 就是都有条件了-- 直接换的
作者: XIAO工作室    时间: 2019-3-15 00:48
思路很清晰,我修机不管是台板还是笔记本  查了VIN  EN  PG 有了的话 还不出CPU电压,就换一个芯片试试,去年我修了一台和你这个一样也是不出CPU电压的,换了芯片就完事了
作者: 云涛科技    时间: 2019-3-15 07:30
二修机可以收高价{:mocs_6:}
作者: wxp880030    时间: 2019-3-15 08:46
实地出来的就是不一样,思路清晰,流程标准!修起来得心应手。
作者: 唐茂标    时间: 2019-3-15 09:14
XIAO工作室 发表于 2019-3-15 00:48
思路很清晰,我修机不管是台板还是笔记本  查了VIN  EN  PG 有了的话 还不出CPU电压,就换一个芯片试试,去 ...
如果是CPU供电不出来的话测完条件就可以换。但是他会自动上电。把供电修出来了。跑码了就不会自动上电了
作者: yanbo    时间: 2019-3-15 09:29
  修的真细  要是我就就一顿换!
作者: binxihi    时间: 2019-3-15 09:50
厉害了
作者: lastchen    时间: 2019-3-15 10:22
前面基础步骤都可以省略 一天一个人要应付十几二十台的时候-——~!@
作者: angelwanyi11    时间: 2019-3-15 10:33
作者: q3611323    时间: 2019-3-15 10:40
多谢分享  自动开机这种问题其实还算不好修的
作者: 550966431    时间: 2019-3-17 15:53
华硕这款垃圾机器,拆出来清灰后bios坏了
作者: 超.级.版.主    时间: 2019-3-17 17:22
作者: WX学习    时间: 2019-3-17 17:30
作者: 万万学饼    时间: 2019-3-18 14:58
这个秀的还是不错的
作者: 15158619310    时间: 2019-3-19 14:04
大神维修就是不一样
作者: FZYWFIX    时间: 2019-3-19 15:35
后面是什么问题呢
作者: 陶升庆    时间: 2019-3-19 16:37
我之前遇到一台 不亮机就一直自动开机  亮机了就正常了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2019-3-19 17:02
华硕有点位的话还好点,最怕没图的机器了
作者: s0935000    时间: 2019-3-19 19:19
修的真细  要是我就就一顿换!
作者: 万万学饼    时间: 2019-3-19 20:16
今天遇见以后CPU坏的 美滋滋
作者: CONTROL    时间: 2019-3-19 22:45
看点位修机不太习惯,还是喜欢看图纸
作者: syejings    时间: 2019-3-19 22:53
华硕的老机子电路比较复杂。点位比较难看。能修好很不错了。
作者: 13686923808    时间: 2019-3-21 00:52
二修机确实麻烦点,不过楼主技术也好
作者: 竹林深处    时间: 2019-3-21 17:41
学习
作者: 晓洲    时间: 2019-3-21 18:29
思路最重要,自己都好久没动手了。今天特意来巡维看看
作者: 新芯箱硬88    时间: 2019-3-21 19:24
看来各位老板的生意还不错啊
作者: 开始21012    时间: 2019-3-21 22:14
思路清理 技术高明
作者: chxj    时间: 2019-3-22 10:33
楼主好耐心啊,想这样的主板难修的基本直接换了,现在也便宜
作者: haiweisun    时间: 2019-3-23 13:56
作者: haiweisun    时间: 2019-3-23 13:57
楼主技术真高,分析透彻,值得学习。。。
作者: 911腾飞    时间: 2019-3-23 16:18
作者: awujiangou    时间: 2019-3-24 15:01
老师傅修机器就是有条不紊...  稳....
作者: 重庆互知科技    时间: 2019-3-24 16:16
这主板问题最    多
作者: 修不到钱    时间: 2019-3-24 17:03
楼主技术真高,分析透彻,值得学习。
作者: 2549220765    时间: 2019-3-24 17:18
笔记本修的不多,还要像大神学习
作者: 学习旅程    时间: 2019-3-25 23:21
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 383245123    时间: 2019-3-28 16:14
作者: 海成科技1888    时间: 2019-3-28 17:46
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 吴晶    时间: 2019-3-29 15:25
按笔记本上电时序查,肯定能找出问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 风骑士    时间: 2019-4-1 15:52
不愧是精华。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 炫彩    时间: 2019-4-1 19:41
那芯片,温度有没有异常的哟....思路清晰!!
作者: 指尖·流年    时间: 2019-4-3 10:52
高手啊 遇到二手机都是报换班价 一般都不愿意研究 基本都是三板斧完了就判死刑了
作者: FZYWFIX    时间: 2019-4-3 11:12
示波器用的很好, 自动上电, 不好搞
作者: rongshan    时间: 2019-4-3 11:32
这么晚跟我一样也在修机器,辛苦了
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-4-9 07:54
厉害,这么多处故障都被修好了。
作者: 傲冰    时间: 2019-4-12 15:27
华硕的机子做的真恶心,见了华硕就想喷
作者: 陶升庆    时间: 2019-4-12 16:45
G极断线我都是换芯片的   很少出现断线这种情况
作者: zhu568849139    时间: 2019-4-12 17:22
作者: 烈阳当空    时间: 2019-4-12 17:26
这个不错  我来学习学习  谢谢了
作者: 门电路    时间: 2019-4-14 22:33
膜拜大神,让大家又学了一点经验
作者: 芯维小春    时间: 2019-4-15 15:31
A修的真细  要是我就就一顿换!
作者: 三天的等待    时间: 2019-4-15 16:32
修的真细  要是我就就一顿换!
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2019-4-17 11:50
这种华硕的的机器,太垃圾了,哪都爱坏
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-18 21:37
现在的机器不好修呀
作者: LDT33518    时间: 2019-4-19 10:53
好的经验,认真学习中,学习,学习,再学习
作者: 天同专修    时间: 2019-4-19 11:06
楼主,是个高手,厉害哦,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 修本本时代    时间: 2019-4-20 11:18
学习了
作者: bchcb    时间: 2019-4-20 12:00
回复一下 看看能看不说不定能捡个漏
作者: 伊信电脑    时间: 2019-4-20 13:00
学习.............................................
作者: 383245123    时间: 2019-4-20 23:02
作者: 陆晓华    时间: 2019-4-22 10:09
楼主分析的很清楚,换做我可能要查很多条件才换芯片
作者: 飞龙138    时间: 2019-4-22 11:00
作者: 承认爱ぅ    时间: 2019-4-22 11:01
修这种故障 没有清晰的思路,确实比较迷茫 高手
作者: 芯维小春    时间: 2019-4-22 13:10
二修机可以收高价
作者: 376446567    时间: 2019-4-22 13:24
我晕,我感觉CPU供电芯片好像都不会坏一样,我一般都懒得换,感觉好多都不是芯片问题
作者: oyzy2012    时间: 2019-4-22 16:45
华硕的机器一般拔过CMOS电池就会自动上电的
作者: oyzy2012    时间: 2019-4-22 16:46
如果主板工作异常的话,只要拔过CMOS电池,他就会一直自动上电
好想看看楼主这个机器到底是个什么问题来着
作者: FYY    时间: 2019-4-22 16:58
思路清晰,学习了,不愧是基地毕业的!华硕的信号名称我还不太熟悉,不知大家有没有对照手册之类,求分享!谢谢
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2019-4-24 08:57
真仔细啊
