联想E431开机触发后0.01A,有时可以亮机
jackey829
2019-3-12 11:21
前几天接到一个同行的联想E431的本子,他说有时亮有时不亮,上电测试又可以亮机,放了一天,第二天又不亮机,触发后电流为0.01A,拆出主板有待机,CMOS电池有电,测晶体也有波形,本来先简后难的方法,此BIOS之前有在TB上买过,直接刷上,开机亮机,装上,放那测了一天,第二天又不开机了,又刷了一次同样的BIOS,开机又亮了,放那一会又不开亮,又在网上下一个BIOS,开机又亮,但过一会又不亮,上电触发后还是与以前一样0.01A,又在网上下一个,刷上亮机,过几分钟后又不亮机,触发后电流还是0.01A,坐那想了半天,应该不是BIOS问题了,加热了可以亮,冷却了不亮,还是元件有问题,而且还是BIOS附近的元件,如图3,测得Q2108与Q2416的电压正常,触发后条件也正常,转而测试Q1409,发现待机时,如图4,此管的2脚有5V控制电压,3脚的输入有3.3V,1脚输出没电压,这个管子以前遇到了,是个P管,低电平导通,说明待机时这个管子的各个脚电压正常,然后触发,电流为0.01A,测得此管的3脚为3.3V没变,2脚由待机的5V变成0V,但是1脚输出还是没电压,由此可判断此管不良,在一片HP的料板中找到一个P管,如图5 6 7三张图,拆掉Q27,装到Q1409的焊盘上,上电亮机,测得到1脚为3.3V,此机修复,折腾了几天,好伤脑筋。还好修好了。。。。。。。。
xu120
2019-3-12 15:19
这个故障修到过,不过问题没有这么严重,不用等一天这么久。
海成科技1888
2019-3-12 15:44
收藏,以后会遇到
greaterlife
2019-3-12 17:00
一坨锡也可以解决吧
jycjycjycjycjyc
2019-3-12 19:34
桥待机电压没有送到导致的
taishao87
2019-3-12 21:25
感谢楼主分享,学习了
yy2011..
2019-3-13 10:35
#在这里快速回复#这个还是要查一下EC那里呀。有图纸对着更好呀
李怀利
2019-3-13 12:20
工厂预留短接点
街角的幸福888
2019-3-13 12:49
不错,不错哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
街角的幸福888
2019-3-13 12:50
谢谢楼主分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
﹏蜗牛·.
2019-3-13 17:49
感觉短接还好的,搞这么久,再发病麻烦
wzd0303
2019-3-13 18:06
感谢楼主分享,学习了.............
泰宁长兴
2019-3-13 20:55
感谢楼主分享,非常不错的一个经验啊,小白学习了。
有时寂寞
2019-3-14 12:12
通病就是送钱的,谢谢楼主分享,望多多分享一起学习,还有图纸,真好
笔记本维修涛叔
2021-5-10 16:52
给无私奉献分享的同志加分
小孟仔
2021-5-10 17:06
e431 e531毛病太多了,福利姬
