标题: Dell inspiron 15-5567 闪屏 [打印本页]
作者: 林林易    时间: 2019-3-12 11:14
客户送来时   有时频繁闪屏  横杠 或者下半部分图像闪 有时闪烁不太明显
EDP 高分屏     当时换块屏上去  不闪了 也没注意其他细节
客户取走后  送回  原因 进系统到欢迎界面灰屏 有背光 无字 按下开关休眠  再按开关 然后显示正常 使用也不闪屏、
有时候   又直接可进桌面  大多数时候必须按2次开关显示才正常  正常后放视频几小时 也木有问题
换回原来屏   每次都直接进桌面  就是闪屏
原来的屏找台高分机器 测试却是正常的
求助大神   这种情况 大致问题出在哪儿 ?
机器独显   CPU是双芯片3桥合一
作者: 昵称坏    时间: 2019-3-12 11:47
我遇见过系统的问题      你这个可以试试                                              听起来很扯    我真遇见 了
作者: 林林易    时间: 2019-3-12 12:22
系统重装2遍   驱动 官网
确定不是软件问题
作者: 2606580790    时间: 2019-3-12 12:33
CPU是双芯片3桥合一,看看这个问题
作者: hanxuelcf    时间: 2019-3-12 16:21
屏线检查一下。还有咨询顾客前期有没有拆过机,屏接口检查一下。
作者: 林林易    时间: 2019-3-12 18:58
屏线 首拆  接口重新插拔过
涛声依旧
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-12 19:36
这个可能显卡问题加焊一下吧
作者: mengzhi123    时间: 2019-3-12 21:24
外接一下  还是花   显卡    不花 显示屏
作者: 林林易    时间: 2019-3-13 10:23
mengzhi123 发表于 2019-3-12 21:24
外接一下  还是花   显卡    不花 显示屏
现在的机器 和以前不一样了    这个以前应该可以适用    现在外显 内显  都不是一条路了啊
