标题: E575 ITE8586读写的问题 [打印本页]
作者: hbsygst    时间: 2019-3-11 11:15
          笔记本型号是E575,现在的问题是FAN_ERROR确认主板问题,拆的确认好的E465上面的同型号EC离线读取,可以读取但是校验的时候不成功,用自身的EC芯片也是这样的问题,并且只要写入过后校验不成功就不可以再次读取会提示未进入ISP状态(直接上机不触发),试过EC 100脚直接飞线到转接板的GND也是一样,[attach]217090[/attach][attach]217091[/attach][attach]217092[/attach]求指点是什么原因导致的
这个问题搞了我大半天,实在没办法分别在迅维和爱修网(RT809F编程器)发了两个求助贴,爱修网论坛管理员给出的解释是
现在做维修真是越来越难了厂家还要给你搞各种限制,懒得折腾已在某宝买的写好程序的EC
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2019-3-11 12:17
it8586还没试过,按说明一般没什么问题,再仔细看看哪错了。
作者: 475798291    时间: 2019-3-11 13:15
你有这个转接   可以直接刷   不需要接线         我都是直接刷的
作者: 走江湖    时间: 2019-3-11 13:30
换芯片就好了  8586效验失败  就别再折腾
作者: hbsygst    时间: 2019-3-11 13:42
直接刷两边接口是反的,还要买线吧。还是调换下线序就可以了。
作者: hbsygst    时间: 2019-3-11 13:43
换什么芯片,兄弟这个E575迅维上面都没有EC程序,淘宝也买不到剪板EC
作者: hbsygst    时间: 2019-3-11 13:51
编程器论坛管理员给出的答复是联想的EC可能不支持用官网的程序不然会锁死
作者: 走江湖    时间: 2019-3-11 21:59
有的。只是你没好好找而已。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-11 22:58
维修真的越来越难做了
作者: test3535    时间: 2019-3-11 23:45
这样也行,这BIOS编程器真牛了。。。。。。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-3-12 06:49
原机的BIOS发给我,我看看能给你分离出来不
作者: hbsygst    时间: 2019-3-12 11:11
走江湖 发表于 2019-3-11 21:59
有的。只是你没好好找而已。
嗯,是的,后来又找了家说是帮我写好程序30块一个
作者: hbsygst    时间: 2019-3-12 11:12
8586的程序需要用备份的不要用官网分离出来的不然有可能会锁死,EC程序我是淘宝买的,他说是官网分离的
作者: qq100669246    时间: 2019-4-8 13:18
你的修好了吗?我有个E575也是风扇报错,然后掉电,现在换了个EC写完程序还是报错,但是不会掉电
作者: 本人新手    时间: 2019-4-8 15:17
8586e 好多都是     只能刷一次的      刷完再刷就不行了             也不晓得为啥
