标题: 三台维修分享 LA-A321P、宏碁 E1-471g 板号DAZQSAMB6E0、 DELL M2800 板号:LA_9413P [打印本页]
作者: XIAO工作室 时间: 2019-3-9 19:51
各位大佬好哈~这张帖子算是我入迅维远程笔记本维修班的第一张笔记本维修帖子吧,总共发三台机子的维修过程附带一张论坛目前没见的图纸,分享给和我一样入门不久的小白;以下某些问题是很好笑的。友情提示:大佬切勿在喝水中看贴!!!切记切记~(辛苦码子和分享点位图纸,请高抬贵手给点分小萌新下载文件,感谢感谢)
第一台:联想小新(型号具体忘记了,板号有LA-A321P)
现象:触发上电,电流跳动到0.28A停止
维修过程及思路
1.拆下内存和更换内存,两个触发现象一样,电流跳动到0.28V停止
2.刷bios3个还不能收钱,继续往下
3.大概测量供电(个人比较喜欢先测这几个):
3V 5V正常
CPU供电正常
内存供电1.5v正常,vddspd 3Vs正常
4.按上电时序检查各电压及PG,因为能正常触发上电了,所以这个机子直接可以从VCCST_PG_PWR来开始,但是看图纸的这个信号是在DDR_VTT_PG_CTRL之后的,单U的应该是VCCST_PG在VTT之前,有印象听过这个说法,后来查了论坛看到饼哥也说了这个事情;证明了,但是我没有那种能保存波形和产生时间对比的那种示波器,我的是很老的那种,只能适合修台式机主板使用,所以我也没有继续纠结他这个前后了;只要看到有还是没有或者跳不跳动就OK了,要是还修到时序前后产生,波形不对的话,我是直接丢垃圾桶换板了。。。嘿嘿,按照图纸的这个顺序:DDR_VTT_PG_CTRL 、+0.675VS、SYSON(EC发出的一个什么鬼信号中文名字不记得了)、+1.35V……..一直查到单U给出来的复位PCH_PLTRST#,都见有…心中一万个马在奔腾…
5.发呆了一会,看了下我们迅维的论坛,没找着….嘿嘿可以去群里吹水了~~@了几个人(冰叔啊 王总啊 许总啊这些大佬)….许总给我指了条明路抓抓这个SMB的波….但是这个SMB我知道是总线的意思啊,可是我这样的新人,我鬼懂是要查什么总线的波形哦,而且示波器又抓不到这些波…纠结了一会也去借了个来示波器来玩玩,但是还是抓不到啊(也可能是自己不会调,也不知道抓哪);也不好意思再去复问清楚点,占用别人太多时间不好…所以想了下平时修台版的经验,这个情况就类似与检测卡跑了一下码不动了,优先考虑内存…..所以拿起我那个老古董直接去找那个内存相关的,发现PCH_SMB_CLK这个进内存的这个总线时钟动都不动一下(因为我那个老古董虽然抓不到波,但是有波出现的话会跳变一下的) 好了就是这个问题了;盘它!
6.追查内存槽 200 202脚无PCH_SMB_CLK,看图纸是桥发出的(单u) SMBCLK 通过电阻R133上拉产生,电阻的+3vS正常,桥没发出…嘿嘿嘿嘿嘿嘿
7.盘它!单U 给它,热上一热,动动它… 哈哈装机收钱
第二台:宏碁 E1-471g 板号DAZQSAMB6E0
现象:上电无短路,电流0.001A,按开关不触发
维修过程及思路
拆机扣一哈电池,上电再按按,嘿嘿万一好了呢。。。
测量电压:公共点已经产生,过了隔离,查3v 5V电杆,发现3V没有(看到了收钱的希望)
翻开图纸查PU9 RT8223P:16脚 vin正常 13脚EN 0.45V(恩恩 应该就是他了)
因为13jiao EN 是外部通过两个电阻连接vin+19V得来的 那肯定不会这么低啊,拆下PR126 PR129 测量发现阻值发现不正常忘记记录是多少了,一看图纸上写PR126 :665k PR129 :330k 。完了没有…没关系啊,找了个RT8223p PDF(论坛有) 看了下,也没看懂全部,毕竟我这个兽医专业毕业的英语只能看懂50%啊,也不要紧,看至少看到了芯片允许3V 5V工作的条件是要在5V到多少我就不知道了没看懂…那就按5V来整PR126 换成一个822K的电阻,PR129 还是用330K 因为这两个在淘宝买有备货,换上去实际产生的分压是5.5V这样
好了上电触发跑码装机收钱~
第三台,这个就很好笑了,额哈哈…水友都被我绕弯了,过程就不详细说了,来两张截图笑笑就行了,哈哈很有成就感…
DELL M2800 板号:LA_9413P CPU: I7
现象:上电,待机0.005A,按开关不触发
拆机发现不过隔离,无供电电压产生;公共点后级无短路
搜索图纸没有,查了充电芯片BQ24717发现论坛截图的设计电路和这个实际板上的不一样
测量717的VCC供电电压拉低成1V
拆了相连的电阻电容,前段电压18.99V正常,怀疑芯片坏。换芯片复原无果
然后开始了漫长的欢乐sao气的操作路成….啊哈哈这个不详细说了,但是总的来说还是有点收获的,而且很欢乐,修这个机子,因为比较新,能问到的路子都问了没有这个图纸,但是以后有大佬维修到这个机子的话可以参照LA-9411P的图纸来修(图纸一会发上来),别问我为什么知道,真的不好意思说哈哈…………一会楼下的截图你们自己意会一下就行了
解决方案:
因为没图纸,只能按照看了几张DELL的这个隔离的图纸发现,应该是可以直接飞19V到芯片的VCC脚给芯片供电,所以飞了19V过去给芯片,保留了隔离电路的使用,而不是直接跳过隔离,上电装系统,各功能及电池充电正常使用测试2小时未见异常,但是后期有什么影响的话我再补发帖子了
e1-471g板号DAZQSAMB6E0图纸和点位.rar
(1.1 MB, 下载次数: 2)
