标题: g410不开机 [打印本页]
作者: 2364949942    时间: 2019-3-8 15:26
标题: g410不开机
g410返修的机器 上次换过几个管子 在哪来管子就短路了换完之后没有35v公共点只有2.7v  搞不定了
作者: 王立博    时间: 2019-3-8 15:35
保护隔离呢……
作者: zanshengwei    时间: 2019-3-8 15:40
这个还是好搞一点吧
作者: zanshengwei    时间: 2019-3-8 15:41
公共点的电压好搞的
作者: 笔记本维修999    时间: 2019-3-8 16:05
后级有短路....................
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2019-3-8 16:11
不见得是后级短路,查下看看是不是保护隔离条件不满足,没完全导通
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-3-8 17:12
公共点只有2.7v,查保护隔离条件
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-8 22:18
公共点打值如果没有短路从充电芯片下手
作者: syejings    时间: 2019-3-8 22:27
下级有短路,或者电源芯片检查下.
作者: 旺达维修    时间: 2019-3-8 23:12
这个还是好搞
