标题: Y450开机直接绿屏,一般会是什么原因呢 [打印本页]
作者: jycg    时间: 2019-3-8 11:02
开机直接绿屏,外接显示器正常
作者: 541872190    时间: 2019-3-8 11:11
屏幕换一下啊  屏的问题
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2019-3-8 11:14
一般是PCH的事..不要去搞显卡..也有可能是屏的问题..先换个屏测试下吧..
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2019-3-8 11:23
先换屏,再换屏线,再动显卡,BIOS也可以试一下
作者: 神話1    时间: 2019-3-8 11:24
应该是屏的问题吧
作者: vistaspn1    时间: 2019-3-8 11:25
换屏幕,动动屏线,好了吗,。。。
作者: jimces    时间: 2019-3-8 11:27
显卡坏,显卡坏,显卡坏,重要的说三遍
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-3-8 11:30
大概率 是屏线的问题哦
作者: 小小维修板    时间: 2019-3-8 11:55
屏线坏的
作者: stevenwen    时间: 2019-3-8 12:04
你先刷个bosi试一试    在看一看有没有好
作者: a361294006    时间: 2019-3-8 12:17
屏线可能不对了
作者: zheng8315    时间: 2019-3-8 12:21
屏线问题,主板位置的屏线拔插下,这个地方接触不是很好,之前修过很多台
作者: HelloKitty2018    时间: 2019-3-8 12:26
看看是不是屏幕排线松动 可以拆下重新装一下外接看显示正常不
作者: stevenwen    时间: 2019-3-8 12:28
先拔插屏线,一般接触不良可能很高,还不好就打下主板上屏线接口 LVDS 阻值对不,不对就是显卡问题了
作者: 极致科技    时间: 2019-3-8 12:50
先找简单的事儿做,先屏线,再换屏,再显卡,这估计是缺红蓝信号
作者: 陶升庆    时间: 2019-3-8 13:00
这个要一个个的排除的
作者: 岳池立信科技    时间: 2019-3-8 13:01
显卡
作者: 轻舟数码    时间: 2019-3-8 13:04
我觉得是屏坏了,排除法,替换法挨个用咯
作者: 1035672944    时间: 2019-3-8 13:05
                      屏的可能很大还有就是线了
作者: 棉花糖鹏    时间: 2019-3-8 13:20
查屏线信号
作者: suyajuncn    时间: 2019-3-8 13:33
,显卡坏,显卡坏,重要的说三遍
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-8 13:56
屏线断了一根或者显卡开路一个
作者: haohaikeji    时间: 2019-3-8 14:10
有很多时候屏线重新插一下就好{:4_113:}{:4_113:}
作者: 于砚龙    时间: 2019-3-8 14:25
屏线的问题,我遇到过,换根屏线就好了{:4_98:}
作者: yy2011..    时间: 2019-3-8 14:28
作者: 佳维科技中心    时间: 2019-3-8 14:51
屏或者屏线
作者: 18079990556    时间: 2019-3-8 14:51
这B显卡非常容易坏 而且加焊重做都没用
作者: 还是一般般吧    时间: 2019-3-8 15:10
却色  几对信号线打下组织 肯定有一个出问题了
作者: tcaxc    时间: 2019-3-8 15:25
作者: 我呸。    时间: 2019-3-8 15:47
遇到过花屏的,显卡问题。。。。。。。
作者: 28893589    时间: 2019-3-8 15:59
三星s27e360f BIOS.........................
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2019-3-8 16:09
屏线和屏的可能性比较大哦
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-3-8 17:13
屏 屏线
作者: jycg    时间: 2019-3-8 17:36
你之前修的也是Y450吗......
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-3-8 19:15
这种偏色感觉像屏线问题,可以先换屏线试试
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-3-8 19:22
屏线,屏,显卡,就这些问题,排除下
作者: DBJBW    时间: 2019-3-8 19:51
显卡坏,显卡坏,显卡坏,重要的说三遍
作者: qq156470167    时间: 2019-3-8 20:10
排线擦一下看看行不行。。。。。
作者: 1326249981    时间: 2019-3-8 20:29
我觉得是屏线坏了,排除法,替换法挨个用
作者: 339834646    时间: 2019-3-8 21:49
一个屏幕变色让你们说的五花八门!就换屏!百分之八十是屏的问题。换了不行再考虑别的!
作者: 王大超    时间: 2019-3-8 22:03
作者: 天意wx    时间: 2019-3-8 22:45
这个重点看下屏 屏线
作者: zheng8315    时间: 2019-3-9 09:24
jycg 发表于 2019-3-8 17:36
你之前修的也是Y450吗......
是的,这台键盘下面屏线接触不好,重插下看看
作者: 务实电脑    时间: 2019-3-9 09:30
这个处理方法很固定啊,大家都说的很清楚了
作者: 本人新手    时间: 2019-3-9 11:10
屏线或者屏幕吧
作者: jookkye    时间: 2019-3-11 11:59
屏线 屏 显卡 桥
作者: 董成杰    时间: 2019-3-11 12:19
缺色、先更换屏幕屏线试试看。还不行就加焊显卡
作者: lastchen    时间: 2019-3-11 14:03
先测量下  屏接口的总线看有没有断的  还有可能屏
作者: q3611323    时间: 2019-3-11 14:19
屏幕屏线都有可能啊
作者: 维修客    时间: 2019-3-11 14:30
先换个屏幕 不行的话就是主板 测下屏线接口阻值
作者: 王志佳    时间: 2019-3-11 15:06
屏线的可能性大些,可能重新插拔一下就好了
作者: redfish133    时间: 2019-3-11 15:40
                  先换张屏试试啊。
作者: 清风微凉    时间: 2019-3-13 12:50
显卡坏,显卡坏,显卡坏,重要的说三遍
作者: 海成科技1888    时间: 2019-3-13 12:51
拆屏 测测屏线对地
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-3-13 13:01
可以慢慢排除,换屏,换屏线,换显卡。。。外接正常是因为外接是由CPU发出的,内接是经过显卡。。。
作者: xutangjian    时间: 2019-3-13 13:08
屏线问题比较大
作者: 好久不见丶    时间: 2019-3-13 16:15
屏线问题 主板屏线接口那 嘘接了
作者: zp00195800    时间: 2019-3-13 17:23
541872190 发表于 2019-3-8 11:11
屏幕换一下啊  屏的问题
看你就很少修机子,这个屏的可能性几乎为0
作者: 辰云淡月    时间: 2019-3-14 10:42
最简单的操作,先把屏线拔插一下看行不行,优先卸下电池比较保险。之后再换屏试。最后再去考虑主板。
作者: q3611323    时间: 2019-3-14 12:08
屏线可能性比较大
作者: xiaoxiong2012    时间: 2019-3-14 17:53
先换屏,再换屏线,再动显卡。。
作者: xpbzd    时间: 2019-3-15 18:58
这种问题就直接来求助?你是做维修的吗?
这个很明显自己就要先拔插屏线和换屏之内的测试过程都不用先做一下?
修通病修习惯了?
作者: jycg    时间: 2019-3-17 11:54
感谢各位朋友的回复,经过拆机检测是主板屏接口腐蚀了,经过处理后正常了
作者: 顺扬星    时间: 2019-3-17 12:01
常见的问题一般在屏、屏线、接口、总之是LVDS线路有问题。
