x201i不过保护隔离
黑客不要黑我呀
2019-3-6 17:02
x201i不过保护隔离
这个机器不过保护 第一个管子就没过 然后查u39 就那个东芝升压芯片 有供电 但是没有出3.3 这个芯片的时序 是怎么样的啊 不懂 是要有供电就出3.3 还是要其他的条件
jycjycjycjycjyc
2019-3-6 18:37
是的啊.有供电就有线性3.3v
zhanglinvery
2019-3-6 19:38
插无线网卡 那个位置的 有个小点蓉漏电
本人新手
2019-3-7 11:38
先20V供电 再出3V 没有3v的话 要么没输出 要么被拉低了 那个 去RTC电路的 碰到过一二极管后电容短路拉低的 测不出来
batteryu2
2019-3-7 15:46
通病一个电容或者是电阻坏右下角
lyhswnu
2019-3-7 16:10
公共点有没有短路第一步就该排查一下
lyhswnu
2019-3-8 17:51
IBM 的前级隔离电路比较复杂,不过对应时序还是能修好的
王大超
2019-3-8 22:08
